Lorid Inserito: 14 agosto 2021 Segnala Inserito: 14 agosto 2021 Salve a tutti : ho installato 2 faretti a led 4 file da 11 = 44 led 2930 lumen alimentati a 230 vac. Distanza tra i due 20 metri. Lunghezza cavo 3x1.5 30 metri con tubi e scatole di derivazione. Quando manca la tensione o arriva uno sbalzo e ritorna la 230 vac rimangono accesi anche per 2 giorni. Avete qualche consiglio da darmi ? Se serve aggiungo lo schema elettrico. Grazie a tutti per quelli che riusciranno a risolvere il problema.
patatino59 Inserita: 17 agosto 2021 Segnala Inserita: 17 agosto 2021 Il 14/8/2021 alle 13:32 , Lorid ha scritto: Quando manca la tensione o arriva uno sbalzo e ritorna la 230 vac rimangono accesi anche per 2 giorni. Non è molto chiaro quello che dici. In teoria quando torna l'alimentazione dovrebbero restare accesi, ma non solo per due giorni. Si spengono dopo due giorni ? Chi li comanda ? Puoi riaccenderli ? Come sono pilotati i Led ?
Lorid Inserita: 18 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2021 Salve : dopo 2 giorni non si spengono. Il comando viene dato dal rilevatore di movimento ma non c'è nessuno a casa. Si possono riaccendere togliendo tensione 230 vac x 20 secondi poi riaccendere e stanno spenti. Non so come siano pilotati perché è tutto ermetico però ci sono 4 file da 11 led gialli quindi 44 led che quando accesi danno 2930 lumen.
patatino59 Inserita: 18 agosto 2021 Segnala Inserita: 18 agosto 2021 1 minuto fa, Lorid ha scritto: Il comando viene dato dal rilevatore di movimento Non so come siano pilotati perché è tutto ermetico Deve esserci un trimmer di regolazione del tempo, e potrebbe essere ossidato o solo da regolare. 2 minuti fa, Lorid ha scritto: ci sono 4 file da 11 led gialli Quindi ? Non ci trovo nulla di utile alla ricerca del problema in questa frase.
