3G ci sei???
Salve a tutti i presenti e non.
La domanda posta in oggetto trova fondamento da un problema che sto riscontrando da qualche giorno.
Ho due SIM con gestore Postemobile, una in uso su un tablet Samsung SM-T561 il quale mi indica, vicino alle lineette del segnale (4), una "E" a differenza dell "H-H+" di qualche giorno fa, andando sullo stato della linea mi dice che il tipo di rete mobile è EDGE mentre la potenza del segnale è -85 dBm - 14 asu.
L'altra SIM la uso per collegare il mio impianto antifurto con una app del mio cellulare e l'unica informazione che mi fornisce è che il collegamento GPRS è assente.
Telefonando a postemobile mi hanno detto che hanno cessato la funzionalità del 3G per far posto al 5G.
Ora se tutto ciò è vero e tenuto conto che loro si appoggiano a Wind-3, vorrei sapere se la cessione di questa 3G è una cosa che riguarda/riguarderà tutti i gestori per fare il posto al 5G oppure gli altri gestori continuano a mantenere attivo questo segnale.
Ovviamente se gli altri gestori mantengono attivo il 3G cambierò solo la SIM, se invece è un problema che riguarda tutti allora dovrò cambiare tablet.
spero di essere stato chiaro nell'esposizione......ma sopratutto spero di non aver capito male in tutto il discorso fatto sopra.
DavideDaSerra
Postemobile è migrata a vodafone e vodafone ha spento il 3G l'anno scorso quindi con postemobile niente 3G/H/H+ (che sono tutte evoluzioni del 3G).
Il GPRS dovrebbe funzionare ancora, verifica che l'APN impostato sull'allarme sia corretto e che sia abilitato il roaming dati.
Tornando al discorso 3G, Tim pianifica la chiusura a breve (ma lo ha ancora e, visti i buchi della copertura in 4G, ci farà compagnia ancora per un po') mentre wind, a quanto pare, è l'unico operatore che sicuramente non lo toglierà (pianifica di togliere il GSM).
Se vuoi continuare a usare il tablet ti consiglio di passare a un gestore che si appoggi o a tim (nel qual caso suggerisco coopvoce) o a wind (in questo caso suggerisco verymobile).
Modificato: da DavideDaSerra
ok grazie del consiglio, quando torno in Italia inizierò il lavoro di ricerca offerte dei due gestori.
