Nuovo TV Smart condivisione Sat con Sky Q
Ciao ho da poco acquistato un nuovo televisore Smart Sony W800 in cui è presente l’ingresso per il satellite. Avendo la parabola solo per SkyQ chiedo come poter inviare il segnale anche sull’altro televisore. Basta intercettare il cavo ed inserire un CAD o cosa?, si potranno utilizzare entrambe le apparecchiature,?. l’alimentazione dovrà essere da tutte e due gli apparecchi.?
SkyQ usa un LNB DCSS e di conseguenza dispone anche di quattro user band SCR che potrai sfruttare entrando con il cavo che arriva dalla parabola in uno splitter a larga banda e con passaggio della corrente continua da entrambe le uscite che collegherai ai due decoder.
Hai sbagliato sezione in cui postare.
Segnalo il thread in modo che venga spostato nella idonea sezione.
Ciao mi scuso per l’errore😱😱.
Cosa mi consigli per uno splitter? Tieni presente che l’acquisto verrà effettuato on line.
Puoi optare per il classico PA2 Fracarro oppure il CM2 Offel o qualsiasi altro marchio.
I partitori (o splitter, o divisori) sono tutti molto simili fra loro.
Ciao in rete ho trovato questo :27-082 Digit CM2 della OFFEL
https://www.amazon.it/DIVISORE-TV-SAT-USCITE-PASSAGGIO-TENSIONE/dp/B00OM7PBFG/ref=sr_1_18?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1ZMLZUIPWEEN2&dchild=1&keywords=offel&qid=1629065233&refinements=p_89%3AOFFEL&rnid=1688663031&s=electronics&sprefix=Offel%2Celectronics%2C195&sr=1-18
L’uscita passante la devo chiudere?
Modificato: da rubio2002it
È un CM2 come avevo indicato ma non capisco perché parli di uscita passante che negli splitter non esiste....
Ciao mi ha tratto in inganno la foto sul catalogo OFFEL mentre nelle istruzioni è indicato che è necessario terminare le eventuali uscite non utilizzate
OK, sappi che la Offel, produce due versioni di CM2, identici nei parametri tecnici ma diversi nelle fattezze esteriori:
CM2 Digit (che è quello nella foto)
CM2 Fusion che anzichè le connessioni a vite, ce le ha a connettore "F"
Ciao penso di usare il DIGIT penso che la connessione sia più stabile. Prima dovrò vedere se riesco a far passare il cavo all’interno della cornice della porta
Ho preferito informarti perchè tu lo sappia e possa decidere per quello che di più ti è comodo.
Il "digit" è decisamente meno ingombrante e nonostante abbia i morsetti a vite, la schermatura è comunque molto efficiente.
Non credere che il connettore "F" non sia stabile, tutto sta nell'accoppiare bene il diametro del connettore a quello del cavo in uso.
