Spia Leggermente Accesa - e normale?
simons.p
Mi è capitato di notare che in una scatola dove c’e’ un interruttore e un deviatore che la spia dell’interruttore sia leggermente accesa anche se non c’e’ la lampadina a chiudere il circuito…è il famoso effetto capacitivo di cui si parlava in post precedenti?
E’ solo induzione dovuta ai fili che transitano nello stesso tubo e uno è percorso da corrente (in quanto vi è la lampada quindi la spia è accesa,si spegne quando accendo ed è ok)oppure c’e’ un problema da qualche parte?
Ma questo “campo” è tale da riuscire ad accendere anche se molto debolmente la spia?
Controindicazioni?appena metto la lampada ovviamente si accende in modo normale.
Link al commento
Condividi su altri siti
è la spia dell'interruttore illuminato situatoto nella stessa scatola di un deviatore illuminato che ha la spia funzionante in quanto vi è la lampada nel portalampada della stanza a chiudere il circuito a me sembra leggermente accesa e non una riflessione e credo si un fenomeno d'induzione in quanto se metto la lampada nel portalampada del circuito dell'interruttore il tutto torna normale:spia accesa a luce spenta e si spegne quando accendo.
Link al commento
Si, oppure è il campo elettrico indotto, quindi
no, nessun problema
Si
Nessuna controindicazione.
Modificato: da Paolo Cattani
Link al commento
