sowhatt Inserita: 24 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2021 Scusa Stefano ma dalle tue parole non ho capito che si trattava di prova (lasciato implicito) del pulsante. Ho fatto il tutto chiudendo la porta.
Stefano Dalmo Inserita: 24 agosto 2021 Segnala Inserita: 24 agosto 2021 (modificato) Stando a quello che riporti , i due pulsanti non funzionano , E se non funziona il tasto di avvio , dove ci avviamo ? Quindi o ti riaccerti che non funziona e lo compri e lo sostituisci e se risolvi o non risolvi hai buttato pochi euro , oppure prima di comprarlo se tieni un pulsante qualunque ci colleghi due fili della misura che vuoi tu e li saldi sulle saldature del pulsantino , sulla scheda . Se funziona , compri il pulsantino e lo sostituisci o te lo fai sostituire, E se non va non hai speso un euro ! Vedi tu cosa fare. Modificato: 24 agosto 2021 da Stefano Dalmo
sowhatt Inserita: 26 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2021 Prendo atto delle possibilità a mia disposizione ossia sostituisco pulsantino o prova prima con pulsante qualsiasi. Ma prima di procedere - dato che la saldatura non è il mio forte - posso chiedervi di capire cosa attiva la partenza comunque della mia lavastoviglie semplicemente chiudendo la porta se non funziona il tasto di avvio? INoltre osservando che esiste tra il pulsante e la scheda esiste uno spazio infinitesimale torno a chiedere se ha senso provare a pulire i contatti e con cosa (alcool?). grazie
perryfranz18 Inserita: 26 agosto 2021 Segnala Inserita: 26 agosto 2021 19 minuti fa, sowhatt ha scritto: cosa attiva la partenza come detto sopra, il pulsante di avvio predispone la scheda a rilevare il contatto di chiusura della serratura così da far partire il ciclo o interromperlo nel caso dell'apertura (nello stesso modo in cui funziona l'interruttore della luce nel frigo) 19 minuti fa, sowhatt ha scritto: a pulire i contatti e con cosa quelli sulla scheda non ha senso, avrebbe più senso pulire l'interruttore con dei pulisci contatti (come scritto il 19 agosto)
sowhatt Inserita: 20 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 Mi scuso per non aver continuato il dialogo. Abbiamo avuto problemi famigliari che hanno avuto priorità. Nel contempo ho provato a pulire i contatti, ma nulla è cambiato nella rilevazione col tester. E la macchina continua a partire semplicemente selezionando il programma e chiudendo la porta. Quindi al momento non avendo la serenità adeguata e il tempo per fare un lavoro che faccio per la prima volta, mantengo intatte le cose. Faccio tesoro di tutte le vs indicazioni e suggerimenti operative per applicarmi tra qualche tempo. grazie
Ciccio 27 Inserita: 20 ottobre 2021 Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 Tranquillo, facci sapere quando puoi!
