Vecchio Impianto Lampadario 12 Luci - x esperti impianti anni 50
Gianluca1976
Premetto che una volta per fare un'interrotta col filtubo e le scatolette tonde si faceva cosi o meglio a casa al mia e' cosi:
Escludendo la "terra"
2fili neutro e fase poi 2 fili dalla scatoletta all'interuttore,2 al punto luce
TOT cavi 6(nella chiamiamola scatola di derivazione ma li ho trovati anche dietro i frutti)
i collegamenti erano i seguenti:
FASE all'interuttore ritorno alla scatola
NEUTRO alla lampada e ritorno lampada al ritorno interuttore
Ora voi direte che cambia apparte il fatto che si usavano 2 fili in piu'?
Bhe' cambia che se al salvavita inverto fase e neutro tutto continuera' a funzionare
e agli interuttori avro' in entrambe i casi la fase interrotta(mentre oggi avrei il neutro interrotto).
Ora il dubbio c'e' solo su un vecchio lampadario a 12 lampadine :ph34r:
qui ho 3 fili negli interuttori(2 uno per un gruppo di lampade l'altro per il rimanente gruppo) ,4 sul soffitto(2 collegati tra loro) e 3 sul lampadario.
C'e' un ponticello tra gli interuttori(che in un caso funge da fase e nell'altro da ritorno)
Ora siccome i colori sono indecifrabili e le scatole invisibili (ben rasate dai pittori
:clap::clap: ) sto cercando di capire il giusto collegamento.
Funziona anche invertendo i fili al salvavita ma in un caso avro' 2 fasi dietro gli interuttori e una ritorno,(mentre al soffitto un ritorno e 2 neutri)
Nell'altro caso avro' una fase dietro gli interuttori e 2 ritorni(mentre al soffitto 2 ritorni e un neutro)
Domanda come cavolo faccio a sapere se e' giusto avere 2 fasi e un ritorno dietro gli interuttori,oppure una fase e 2 ritorni?
P.S:non chiedetemi come fanno 12 lampadine ad essere alimentate da fili sottili come una filamento di oggi :blink:
So' che e' complicato a parole xo' se qualcuno mi consiglia......
Ciao :)
Link al commento
Condividi su altri siti
sono terrorizzato dalla tua spiegazione !
se invece riprendo il discorso completamente da capo e' banale
prendo un volgarisimo ohmetro, possibilmente quelli che suonano
trovo i due gruppi, probabilmente ci sara' un comune e due ritorni
collego il comune a neutro e i due ritorni all'interruttore
Link al commento
Che poi e' anche tutto sbagliato me ne sono accorto dopo :ph34r:
se scambio i cavi al MT avro' il neutro interrotto e non la fase e quindi funziona si ugualmente ma con ovvi pericoli di scossa sul lampadario.
Quindi e' ancora piu' semplice, stacco il lampadario tolgo l'interuttore e controllo se c'e la fase sul soffitto(NON DEVE ESSERCI)se c'e inverto fase e neutro al MT e x forza di cose non ci sara' la fase sul quel lampadario.
Mi ha ingannato il fatto che c'era la lampadina inserita e quindi in un caso avevo la fase sull'interuttore, nell'altro caso avevo il neutro ma il cercafase si accendeva(non sullo stesso filo) xche' la fase passa dalla lampadina e torna dal neutro sull'interuttore.
Spero di non aver sbagliato anche ora :whistling:
Puoi anche cancellarla questa discussione dovessero prendere esempio :ph34r: :smilie_nono:
Modificato: da Gianluca1976
Link al commento
