Identificazione vecchio transistor motorola
Salve.
Sono in procinto di fare una ritaratura al mio generatore di funzione HP 3310a.
Prima di cominciare sto seguendo le istruzioni dettate dal manuale di servizio.
Tra queste vi e' il controllo di alcuni componenti.
In questa operazione mi sono accorto che il vecchio proprietario aveva sostituito i 2 finali in foto lasciando degli appunti scritti sul manuale (anni90).
Purtroppo non ha montato gli originali.
Poco importa dal punto di vista del funzionamento visto che si tratta dello stato finale di amplificazione; quindi ampiezza ma non frequenza di uscita.
Tuttavia vorrei riportarlo allo stato originale visto che oggi grazie al web si riesce a trovare quello che una volta era impossibile.
Premesso che sul manuale originale dell'apparecchio non ci sono le sigle dei componenti; incredibilmente ....
In origine il Q2 era un 2N2904A Motorola e si trova ancora sul mercato.
Sostituito dal mio amico con un BFX40 PNP.
Il Q1 in origine era un Motorola 4-254 sostituito con un BC141 npn.
Purtroppo non riesco a capire/ trovare niente sul web che faccia riferimento a questo transistor per poterlo riacquistare.
Avete mai sentito questa sigla?
Saluti
5 minuti fa, Lockeid ha scritto:
Motorola 4-254
Questa, se ricordo bene, era una sigla industriale; i parametri di quel transistor erano conosciuti solo dal produttore, Motorola, e dal cliente, HP.
ho trovato questo ma non so se c'è quello che cerchi
Modificato: da DavidOne71
Dato che uno era un 2N2904A, il complementare era il 2N2218. Questa era la coppia da usare. Probabilmente quella sigla 4-254 era la siglatura industriale, come giustamente detto da Livio.
Grazie Livio.
Grazie Davide. Anche sul quel documento, tra le prime pagina, sono presenti i codici HP dei 2 transistor ma non la sigla.
Grazie CTec. Il tuo suggerimento credo risolva definitivamente l'Arcano. Guardo subito.
Sotto lo schema dell'amplificatore finale.
Attenzione che quelle sono coppie selezionate per minimizzare la distorsione.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie Livio.
Al momento, anche con i transistor non originali, il generatore funziona bene.
L' unico difetto che ho e' la scarsa precisione della manopola, in scala analogica, in frequenza rispetto a quello che leggo su di un frequenzimetro sempre della stessa casa HP.
Se sostituiscono i non originali con gli originali, che problema potrei avere?
In fondo non sono neanche saldati; montati su zoccolo.
Farei sempre in tempo nel rimettere tutto cosi'.
Che ne dici?
Per quanto riguarda la taratura del poté ziomentro della manopola, la procedura appare alla portata; almeno come descritto sul manuale di servizio.
Saluti
Se ho ben compreso le schema, da quell'amplificatore il segnale del generatore dovrebbe andare all'attenuatore di uscita.
Potresti avere, come maggior problema, un aumento della distorsione. questo lo puoi verificare visivamente all'oscilloscopio; meglio ancora se disponi di un distorsiometro.
OK Livio.
Vedremo cosa accadra .
Al momento sull'oscilloscopio tutto OK.
Perdo in ampiezza e distorsione solo quando mi avvicini al fondo portata .(5MHz)
Del resto e' un apparecchio egregio.
Saluti e grazie
Bisognerebbe verificare se l'ampiezza rimane costante prima della coppia di finali;potrebbe essere che i sostituti abbiano frequenze di taglio minori
