CEI 64-8 ; Prese zona 3 ; previsione differenziale <30mA ridondante ?
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
Stavo rileggendo la norma CEI 64-8/7:2012-06
in particolare al n° 701 (Locali contenenti bagni o docce) dove si prevedono particolari norme per l’installazione di dispositivi di comando, spine e apparecchi.
Mi sembrerebbe che il vincolo della protezione in zona 3 con differenziale avente Id<30mA sia di fatto superfluo, in quanto tale protezione mi risulterebbe  prevista giò per l’intero locale abitativo (412.5.3), quindi anche per il bagno al suo interno...
Nel dettaglio queste i due articoli
701.53 Dispositivi di protezione, di sezionamento o di comando
Nella zona 3 prese a spina, interruttori ed altri apparecchi di comando sono permessi se la
protezione è ottenuta mediante: interruzione automatica dell’alimentazione, usando un interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale
non superiore a 20 A;
Non vi sembra una ripetizione di una protezione già obbligatoria (per altra norma ) ?
Cordialmente
Giuliano
Il 701 considera i locali con vasca o doccia in generale. Questi possono trovarsi o meno in locali abitativi - dove il differenziale <30mA è già presente - ma anche in altri tipi di unità immobiliari in cui può non essere richiesto. Pertanto si specifica nella norma che nel caso in cui vi siano locali con vasca o doccia questi devono comunque essere protetti dal differenziale di cui sopra.
Carlo Albinoni
Nei bagni - non necessariamente nelle abitazioni - il 30 mA è richiesto per tutti i circuiti.
Nelle abitazioni il 30 mA è richiesto per i circuiti prese e qualche altra applicazione come appunto i bagni.
Modificato: da Carlo Albinoni
