Salve, ho un climatizzatore Nikkei, non da più segni di vita ,non si accende.
Ho controllato l'alimentazione e arriva alla scheda. Cosa fare.
Allego la targhetta con i dati e il modello
magari c'è un fusibile sulla scheda dell'u.i. o nei dintorni
Il fusibile e funzionante, ho controllato anche il trasformatore e funziona.
Quando lo accendevi, come sapevi che era acceso? Se sentivi un beep e/o vedevi una spia accendersi e adesso non senti nulla e non vedi nulla, vuol dire che manca alimentazione, dici che c'è tensione i fusibili sono buoni non rimane che la scheda. Deve essere la zona di alimentazione. Non dovrebbe neanche essere dificile ripararla.
È possibile che si sia rotto il relè di potenza?
Quando si accendeva si azionavano le spie e i beep sia con il telecomando
come hai confrollato il trasformatore? primario e secondario?
per azionarlo dovresti sentire i bip o vedare qualcosa che si accende come suggerito da davide sembra un problema di mancata alimentazione alla scheda
Si alimentato mi dava al secondario 12.5 volt.
La targhetta dell'alimentatore da al secondario 10 volt
