Giuliano1969 Inserito: 18 agosto 2021 Segnala Inserito: 18 agosto 2021 (modificato) Salve a tutti! Edificio esistente con tubi protettivi rigidi RK in facciata lungo il marcapiano e la linda sotto gronda. (diam 16 e diam 20mm per impianto luci e sensori allarmi finestre) Faro esterno su ciascuna parete, e sensori finestre su ciascuna parete. In fase di ristrutturazione verrà applicato un uovo cappotto termico esterno (15cm). Le tubazioni esterne a vista DEVONO sparire (zona paesaggistica) . Le due ipotesi sono di ridurre lo spessore dell’isolamento (proprio nella zona del ponte termico di solaio!!) , oppure di inserire sotto traccia le stesse, e ricoprirle con il cappotto "integro". CHIEDO Avete affrontato simili situazioni ? Cosa avete scelto ? Giuliano Modificato: 18 agosto 2021 da Maurizio Colombi UNIFICATA LA FORMATTAZIONE DEL TESTO
Maurizio Colombi Inserita: 18 agosto 2021 Segnala Inserita: 18 agosto 2021 51 minuti fa, Giuliano1969 ha scritto: Avete affrontato simili situazioni ? Quando ci sono linee elettriche, telefoniche o utenze private che viaggiano a parete si devono sempre affrontare. 52 minuti fa, Giuliano1969 ha scritto: Cosa avete scelto ? Dipende dall'elasticità del termotecnico o di colui che si interessa del controllo, in ogni caso è da evitare come la peste l'utilizzo dei tubi RK., sia per l'incasso nella muratura, sia per la posa tra muratura e isolante. P.S. per favore, evita di utilizzare strane formattazioni per tutto il testo, non è scritto da nessuna parte e nessuno ti obbliga ad utilizzare la formattazione standard, ma il webmaster ha studiato a lungo cercando di scegliere un compromesso che renda il testo chiaramente leggibile. Cerchiamo di non vanificare il suo lavoro. Grazie.
hfdax Inserita: 21 agosto 2021 Segnala Inserita: 21 agosto 2021 Il 18/8/2021 alle 11:28 , Giuliano1969 ha scritto: Avete affrontato simili situazioni ? Cosa avete scelto ? Dovendo ricoprire la facciata col cappotto che la nasconde alla vista la cosa più sensata è fare il sottotraccia con i corrugati.
