tv samsung mod.LE46B550A5W non si accende
salve a tutti
ho questa tv che non si accende
ho controllato le uscite sulla scheda alimentazione le 5-12v ci sono ok
ho provato la tv senza la scheda madre la tv si accende
come collego la sheda madre la tv non si accende
volevo chiedere e un problema di scheda madre o di alimentazione
scheda alimentazione BN44-00265B
scheda madre BN41-001167C  GRAZIE
vorresti dire che senza scheda principale vedi i programmi tv? Fenomenale..
Le schede alimentazione andrebbero provate con carichi, però piu probabilmente è guasta la principale
non ho detto che vedo i programmi tv
leggi bene
se uno scrive la tv si accende vuol dire che funziona bene o male, ma senza scheda principale non dovresti ne vedere immagini ne sentire e in quel modello mi pare neanche le lampade accese, che poi siam sicuri che è B550 di serie? Non l'ho mai sentito, solo B530 o B650, per caso è di colore bianco?
senza la scheda madre si accendono le lampade
se metto la scheda madre la tv non si accende(le lampade non si accende)
e B550 e di colore nero
La spia cosa fa? Controlla i contatti del cavo tra alimentazione e principale che non son bruciati.
Modificato: da Badciaps
mi diceva mia cognata che dopo vari tentativi di accendere la tv
passati 3-4 ore anche nella notte
all'improvviso si accende la tv grazie
se ho controllato bene mi sembrano buoni
Come ha fatto a rompersi la spia? Mi viene in mente che forse c'è un guasto tipico per quelle serie, è inerente a un regolatore di tensione lineare o forse switching sulla main board dove uno o due elettrolitici difettano, dovrei cercare su Badcaps che li c'erano delle discussioni in.merito, solo che li si accodano in 100 talvolta e vengono fuori discussioni da centinaia di post..
Ho trovato: "Try solder in 100uf 16V LOW ESR cap in parallel with C102", si riferisce alla main board , aggiungo, se non dovesse funzionare dissaldi C102 e lasci il nuovo condensatore, C102 è un ceramico sul lato di.sotto.
se mi ricordo bene a lato della tv
per accendere o alzare la voce ecc. funziona con il touch
ci sta' questa schedina nera era rotta non mi ricordo che cosa
allora lo eliminata ho staccato solo il filo
se non mi sbaglio la spia sta' su questa scheda grazie
