d.romeo Inserito: 18 agosto 2021 Segnala Inserito: 18 agosto 2021 Salve, sto sviluppando un circuito per un mio progetto, con batteria al litio che sarà ricaricabile tramite USB a 5V. Il problema è che molti caricabatteria moderni che supportano la ricarica rapida hanno una tensione di uscita di 5V o 9V, mentre il mio circuito non dovrebbe ricevere voltaggi superiori a 5.5V o inferiori a 4.5V. Non avendo caricabatteria da 5/9V con cui provare, volevo chiedere se qualcuno sa come viene gestita l'alimentazione in tale caso. La mia supposizione è che la ricarica viene gestita via software dal dispositivo, che controlla l'alimentatore tramite i cavi D+/D-, e dunque senza il dispositivo originale sia un semplice alimentatore a 5V fissi. Per il mio circuito: Vmax = 5±0.5V, I(ricarica)max = 500/700mA, I(full-carica)= ~50/100mA
patatino59 Inserita: 18 agosto 2021 Segnala Inserita: 18 agosto 2021 51 minuti fa, d.romeo ha scritto: La mia supposizione è che la ricarica viene gestita via software dal dispositivo, che controlla l'alimentatore tramite i cavi D+/D- Corretto.
d.romeo Inserita: 18 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2021 Ti ringrazio, dunque posso limitarmi a un fusibile come protezione per l'ingresso, dato che già qualsiasi uscita USB in commercio ha il proprio circuito di protezione?
patatino59 Inserita: 18 agosto 2021 Segnala Inserita: 18 agosto 2021 Probabilmente non serve nemmeno un fusibile in ingresso. Invece dell'ingresso dovresti proteggere la batteria, che in caso di guasto potrebbe prendere fuoco.
d.romeo Inserita: 18 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2021 Per la batteria sto usando LTC4054, dunque non è collegata direttamente all'USB. Sto testando proprio in queste ore la ricarica con un limite massimo di 400mA e 4.2V con successo. O ti riferisci ad altri tipi di protezione?
d.romeo Inserita: 18 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2021 Ottimo, ti ringrazio per il tuo aiuto, l'ho apprezzato molto.
