Pietro.c Inserito: 19 agosto 2021 Segnala Inserito: 19 agosto 2021 Buongiorno, come da titolo, ho un problema con una striscia LED RGB che ha sempre funzionato cambiando colore, ma da qualche tempo si accende solo di colore bianco. La striscia in questione è stata tagliata e saldata di nuovo. Quale potrebbe essere il problema? P. S. Ho comprato un alimentatore più piccolo e un controller bluetooth perché quello originale era troppo ingombrante e nell'applicazione consigliata, vedendo che non cambiava colore, ho modificato nell'applicazione stessa l'ordine dei pin della striscia. Non so se sia rilevante o se abbia influito in qualche modo. Grazie mille a tutti per le risposte.
Gionatan Toldo Inserita: 24 agosto 2021 Segnala Inserita: 24 agosto 2021 Ciao Pietro.c, devi ricontrollare le stagnature dal connettore alla striscia LED. Può essere che anche il connettore stesso abbia uno o più fili scollegati al suo interno. Senza immagini si va per supposizione e tentativi empirici.
Pietro.c Inserita: 6 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2021 Il 24/8/2021 alle 19:13 , Gionatan Toldo ha scritto: Ciao Pietro.c, devi ricontrollare le stagnature dal connettore alla striscia LED. Può essere che anche il connettore stesso abbia uno o più fili scollegati al suo interno. Senza immagini si va per supposizione e tentativi empirici. Grazie mille per la risposta. Per connettore quale intendi?
Dumah Brazorf Inserita: 6 settembre 2021 Segnala Inserita: 6 settembre 2021 (modificato) Ma 'sta stricia è RGBW (col bianco separato)? Altrimenti tutti i colori vengono accesi assieme creando il bianco quindi probabilmente è partito il controller. Hai fatto il cambio da controller grande a piccolo su quale base? Hai verificato che quello piccolo avesse le specifiche per reggere il carico? Modificato: 6 settembre 2021 da Dumah Brazorf
Pietro.c Inserita: 6 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2021 25 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Ma 'sta stricia è RGBW (col bianco separato)? Altrimenti tutti i colori vengono accesi assieme creando il bianco quindi probabilmente è partito il controller. Hai fatto il cambio da controller grande a piccolo su quale base? Hai verificato che quello piccolo avesse le specifiche per reggere il carico? Allora, la striscia è RGB. Ho acquistato un controller bluetooth poiché quello che montava in origine era troppo ingombrante e ho preso un alimentatore meno potente. Considerando che quello originale era 6A e la striscia totale era 10 metri, ho fatto un semplice calcolo matematico e ho preso un alimentatore da 3A poiché ho usato solo 2 metri di striscia, e credo di aver anche abbondato. Usando l'applicazione consigliata dal rivenditore del controller, ho configurato il tutto, ma, poiché non funzionavano gli altri colori ho smanettato con la sequenza dei pin, direttamente dall'applicazione. Nulla è cambiato, ma adesso nemmeno con l'alimentatore e il controller originali, cambiano i colori. Allego link della striscia in questione. https://www.amazon.it/dp/B07W1HV4VT/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_6HW8Y21F1YN5M37ARQKK?_encoding=UTF8&psc=1
Dumah Brazorf Inserita: 6 settembre 2021 Segnala Inserita: 6 settembre 2021 (modificato) I contatti sono esposti ogni tot centimetri no? Tira due fili dall'alimentatore, i 12V sui 12V e col filo della massa provi i 3 colori. Mi pare di capire che ti è anche rimastra molta striscia in esubero. Magari tagliane un segmento per fare altre prove con i controller. Modificato: 6 settembre 2021 da Dumah Brazorf
Pietro.c Inserita: 6 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2021 30 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: I contatti sono esposti ogni tot centimetri no? Tira due fili dall'alimentatore, i 12V sui 12V e col filo della massa provi i 3 colori. Mi pare di capire che ti è anche rimastra molta striscia in esubero. Magari tagliane un segmento per fare altre prove con i controller. Scusami, ma non ne capisco 'na mazza. Che intendi per "Tira due fili dall'alimentatore, i 12V sui 12V e col filo della massa provi i 3 colori."? Grazie.
