emri Inserito: 19 agosto 2021 Segnala Inserito: 19 agosto 2021 Buongiorno a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto, è possibile acquisire nkey tramite la alien? Ho provato a seguire la solita procedura di acquisizione che si effettua tramite la simulazione di joymax, senza ottenere risultati. sulla alien clicco: setting, cod installatore, chiavi, acquisizione, lettore 1, poi viene visualizzato programmazione chiave 1 lettore 1 ma avvicinando la nkey non fa nessun bip di acquisizione. Dove sbaglio? Grazie
Panter Inserita: 20 agosto 2021 Segnala Inserita: 20 agosto 2021 La programmazione è la stessa che con la Joy, ...hai impostato in configurazione il lettore interessato e con indirizzo differente dal lettore della Alien? perché normalmente il lettore 1 dovrebbe essere quello della Alien e i successivi quelli degli nkey..
emri Inserita: 20 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2021 Buongiorno panter e grazie per la risposta. si ho indirizzo 1 per la tastiera e 2 per il lettore, non capisco proprio perché non funzioni, ho già associato altre chiavi in altri impianti dove era installata la tastiera joymax, in questo ho solo Alien e quindi mi era sorto il dubbio, non capisco dove possa sbagliare. Dopo ricontrollo bene gli indirizzi delle varie periferiche, non vorrei che l’indirizzo del lettore sia già usato da altre periferiche.
Panter Inserita: 20 agosto 2021 Segnala Inserita: 20 agosto 2021 La programmazione da tastiera tramite cod. installatore è uguale per tutte le Tastiere, e penso che tu faccia confusione sugli indirizzi di classi differenti che possono essere uguali. Tastiere e Lettori hanno classi differenti, quindi puoi benissimo associare alla tastiera Alien l'indirizzo 1 e al Lettore della Alien l'indirizzo 1, poi al lettore nby l'indirizzo 2. In questa maniera nella programmazione ti troverai i Lettori da associare 1 e 2, ed è chiaro che il lettore 1 sarà quello di tastiera e il lettore 2 quello dell'nby.
emri Inserita: 20 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2021 (modificato) Scusate per gli errori che ho commesso nello scrivere i vari messaggi ho fatto confusione. quindi la tastiera alien e il suo lettore integrato possono avere lo stesso indirizzo 1. Ora provo a verificare. Prima mi sono spiegato male, come lettore di chiavette tag ho solo quello integrato nella alien. (Complimenti a panter che è riuscito a capirmi, non mi capivo neanche io. 😄😄) Modificato: 20 agosto 2021 da emri
Panter Inserita: 20 agosto 2021 Segnala Inserita: 20 agosto 2021 (modificato) eh eh..., quindi il lettore nby me lo sono immaginato io..., comunque spero riesca ad associate la nkey.al lettore della alien. Ricordati però di associare l'indirizzo 1 al lettore della Alien con la centrale in Servizio (Setting/Alien e salvare). Modificato: 20 agosto 2021 da Panter
emri Inserita: 20 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2021 Grazie panter sempre molto disponibile. io ho provato a mettere indirizzo 1 al lettore alien e indirizzo 2 alla tastiera alien, poi ho provato a mettere indirizzo 1 sia al lettore alien che alla tastiera alien e poi indirizzo 2 al lettore alien e indirizzo 1 alla tastiera alien ma niente da fare non acquisisce le chiavi. Mi viene da pensare che a questo punto la chiave o la tastiera sia difettosa, ti è mai capitato? Domani se riesco provo ad acquisire la chiave in un altro impianto. GraZie ancora
Panter Inserita: 20 agosto 2021 Segnala Inserita: 20 agosto 2021 (modificato) 3 ore fa, Panter ha scritto: Ricordati però di associare l'indirizzo 1 al lettore della Alien con la centrale in Servizio (Setting/Alien e salvare) Gli indirizzi di tastiera e lettore li hai associati mettendo la centrale in Servizio e quindi nel modo indicato? La chiave che usi è vergine o è una chiave già acquisita? Modificato: 20 agosto 2021 da Panter
emri Inserita: 21 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2021 Si, ho impostato gli indirizzi in servizio. la chiave è vergine
emri Inserita: 21 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2021 Ho provato la chiave in un altro impianto e funziona, a fatica però funziona. Ergo è la mia tastiera che non funziona. Mannaggia
Panter Inserita: 21 agosto 2021 Segnala Inserita: 21 agosto 2021 (modificato) Mi dispiace anche se mai sentito di Alien difettose ma..., se è così e il tuo acquisto è regolare, puoi esercitare la garanzia e fartela sostituire. Qual'è la ver. firmware della tua alien? Modificato: 21 agosto 2021 da Panter
emri Inserita: 21 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2021 Io sono sempre la mosca bianca 😢 provero a sentire il rivenditore anche se oramai la garanzia è scaduta. la alien è aggiornata alla ver 5.03
Panter Inserita: 21 agosto 2021 Segnala Inserita: 21 agosto 2021 1 ora fa, emri ha scritto: oramai la garanzia è scaduta. la alien è aggiornata alla ver 5.03 Se la garanzia della Alien è scaduta, proverei a fare un aggiornamento all'attuale 5.11; tentare non nuoce in quanto viene aggiornato anche il lettore e il modulo di immissione dei codici. Buon lavoro.
emri Inserita: 21 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2021 ti ringrazio di tutto, proverò con l’aggiornamento. Grazie
emri Inserita: 22 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2021 Vi aggiorno, ho scollegato la tastiera, lasciata senza alimentazione per 1 minuto, ricollegata e il lettore ha iniziato a funzionare. Ho verificato le saldature a microscopio e erano buone, probabilmente era in una sorta di tilt
Panter Inserita: 22 agosto 2021 Segnala Inserita: 22 agosto 2021 Bene così, ...consiglio comunque aggiornamento alla 5.11.
