G.esse Inserito: 19 agosto 2021 Segnala Inserito: 19 agosto 2021 (modificato) buonasera avrei un dubbio sul collegamento di motori asincroni trifase , e corretto collegarli usando la targa del motore associata al sistema di alimentazione? Esempio se un motore e sotto inverter con uscita 400 v e sul motore la 400 e data a stella lo metto a stella, se la targa invece dice che il collegamento a 400v e dato dal collegamento a triangolo lo collego a triangolo Un inverter con uscita a 220v trifase richiede collegamento a 220 triangolo se richiesto dalla targa altrimenti 400 se richiesta la stella? Modificato: 19 agosto 2021 da G.esse
Livio Orsini Inserita: 19 agosto 2021 Segnala Inserita: 19 agosto 2021 10 minuti fa, G.esse ha scritto: Un inverter con uscita a 220v trifase richiede collegamento a 220 triangolo se richiesto dalla targa altrimenti 400 se richiesta la stella? Se l'inverter eroga 220 V può alimentare un MAT che possa essere alimentato a 220V (230V). Questo lo si rileva dalla targa. Se la targa dichiara che il motore ammette solo collegamenti a 400v o a 400V / 690V, lo puoi alimentare riducendo la frequenza massima a 28.75Hz. Oltre questa frequenza il motore sarebbe sottoalimentato, quindi deflusserebbe riducendo la coppia.
G.esse Inserita: 19 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2021 8 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Se l'inverter eroga 220 V può alimentare un MAT che possa essere alimentato a 220V (230V). Questo lo si rileva dalla targa. Se la targa dichiara che il motore ammette solo collegamenti a 400v o a 400V / 690V, lo puoi alimentare riducendo la frequenza massima a 28.75Hz. Oltre questa frequenza il motore sarebbe sottoalimentato, quindi deflusserebbe riducendo la coppia. Ho capito , quindi se c'è corrispondenza tra alimentazione del quadro e quanto richiesto dal motore esempio 400v stella 220 triangolo il motore e collegato correttamente?
Livio Orsini Inserita: 19 agosto 2021 Segnala Inserita: 19 agosto 2021 7 minuti fa, G.esse ha scritto: motore esempio 400v stella 220 triangolo il motore e collegato correttamente? Se lo colleghi a trinagolo si.
G.esse Inserita: 19 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2021 1 minuto fa, Livio Orsini ha scritto: Se lo colleghi a trinagolo si la corrispondenza tra tensione di alimentazione e tensione di targa con il relativo collegamento associato e sempre corretto quindi?
G.esse Inserita: 19 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2021 Chiedo perché oggi esempio ho collegato un motore alimentato da un inverter a 400 v, il collegamento lato motore mi è stato richiesto a 220V , e per aumentare la coppia? Si tratta di un piano elevatore.
Livio Orsini Inserita: 20 agosto 2021 Segnala Inserita: 20 agosto 2021 12 ore fa, G.esse ha scritto: il collegamento lato motore mi è stato richiesto a 220V , e per aumentare la coppia? Questa è una cosa da fare se, e solo se, si conosce molto bene come far lavorare un motore alimentato da inverter! Si compie questa operazione se si vuole che il motore lavori a coppia costante sino a circa 87 Hz. Però è pericolissimo per l'incolumità del motore perchè arriverebbe ad assorbire il 173% dell sua potenza nominale! Si può fare se la richiesta di extra potenza è circoscritta per tempi molto brevi come, ad esempio, la fase di accelerazione. Se questa extrapotenza deve essere erogata per tempi più lunghi, o con un periodo di ripetizione troppo elevato il motore si surriscala sino a bruciarsi. E un'operazione che deve essere compiuta valutando accuratamente i cicli di carico, inioltre il motore deve essere dotato di pastiglia termica così da interrompere le operazioni in caso di surriscaldamento.
