Giuliano1969 Inserito: 19 agosto 2021 Segnala Inserito: 19 agosto 2021 (modificato) Salve a tutti! Stavo cercando l’origine NORMATIVA di questa “pratica consolidata” per le tubazioni elettriche sottotraccia MA… Nel mentre trovo l’origine dei 20 cm per le tubazioni gas (UNI 7129:2015 al par. 4.5.5 ), non riesco a trovare l’origine nelle norme CEI per gli impianti elettrici. Il paragrafo 522.8.1 CEI 64/8, ci da i raggi di cuvatura (522.8.1.2), posa a “squadra” delle condutture posate nelle pareti, e “libero nei soffitti e pavimenti ( 522.8.1.7) Il par 752.55.1 ci da l’altezza delle prese a spina fissa… MA… esiste un paragrafo specifico per la distanza delle tubazioni/condutture elettriche dagli spigoli tra parete-parete, e tra parete-pavimento ? Giuliano Modificato: 19 agosto 2021 da Maurizio Colombi UNIFICATA LA FORMATTAZIONE DEL TESTO.
Maurizio Colombi Inserita: 19 agosto 2021 Segnala Inserita: 19 agosto 2021 17 minuti fa, Giuliano1969 ha scritto: esiste un paragrafo specifico per la distanza delle tubazioni/condutture elettriche dagli spigoli tra parete-parete, e tra parete-pavimento ? Credo che i normatori abbiano ben altro da pensare... P.S. per favore, evita di utilizzare strane formattazioni per tutto il testo, non è scritto da nessuna parte e nessuno ti obbliga ad utilizzare la formattazione standard, ma il webmaster ha studiato a lungo cercando di scegliere un compromesso che renda il testo chiaramente leggibile. Cerchiamo di non vanificare il suo lavoro. Grazie.
Giuliano1969 Inserita: 19 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2021 35 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Credo che i normatori abbiano ben altro da pensare... Bhé... come dicevo i "normatori" (UNI) hanno specificato nel dettaglio profondità, distanza, inclinazione delle condutture gas (UNI 7129:2015 al par. 4.5.5 ..), senza trovarlo trano... sempre i "normatori" (CEI), hanno specificato l'altezze prese, la inclinazione delle condutture nelle pareti, e la distanza da altre condutture... (CEI 64/8), sentendone evidentemente l'esigenza. Per cui non c'è assolutamente nulla di strano se hanno (?) normato la distanza dagli spigoli parete anche in campo elettrico.... La distanza da 20 cm è una "prassi" nei cantieri... il punto è capire se è dovuto ad un uniformarsi "pratico" alle altre condutture (gas) o se la norma è stata estesa in maniera uniforme anche per gli impianti elettrici... già il paragrafo 528 ha cercato di considerare le possibili interazioni con altre condutture.... Giuliano
click0 Inserita: 19 agosto 2021 Segnala Inserita: 19 agosto 2021 magari normassero anche il listino prezzi...
rubio2002it Inserita: 20 agosto 2021 Segnala Inserita: 20 agosto 2021 10 ore fa, click0 ha scritto: magari normassero anche il listino prezzi... Esistono i prezziari regionali e quelli della Camera di Commercio
Maurizio Colombi Inserita: 20 agosto 2021 Segnala Inserita: 20 agosto 2021 12 ore fa, rubio2002it ha scritto: Esistono i prezziari regionali e quelli della Camera di Commercio ... facci i preventivi ai privati, con quelli... li prendi tutti! ah ah ah
hfdax Inserita: 21 agosto 2021 Segnala Inserita: 21 agosto 2021 Il 19/8/2021 alle 22:02 , Giuliano1969 ha scritto: "normatori" (CEI), hanno specificato l'altezze prese, la inclinazione delle condutture nelle pareti, e la distanza da altre condutture... (CEI 64/8), sentendone evidentemente l'esigenza. Perché in questo caso ci sono ragioni dettate dal buon senso facilmente intuibili. Il 19/8/2021 alle 22:02 , Giuliano1969 ha scritto: Per cui non c'è assolutamente nulla di strano se hanno (?) normato la distanza dagli spigoli parete anche in campo elettrico.... Ci sarebbe invece, perché qui non vedo alcuna ragione di buon senso. Il 19/8/2021 alle 22:02 , Giuliano1969 ha scritto: La distanza da 20 cm è una "prassi" nei cantieri... No, in realtà la prassi è quella di posizionare le scatole porta frutto a una spanna o poco più dallo spigolo perché potrebbero risultare scomode se fossero troppo vicine allo stesso o se ne fossero troppo lontane rischiando di finire dietro a un mobile. Ne consegue che il tubo che parte dalla scatola, visto che deve salire o scendere in verticale (questo si è richiesto dalla norma) finisce per trovarsi ad una ventina di cm dallo spigolo.
rubio2002it Inserita: 21 agosto 2021 Segnala Inserita: 21 agosto 2021 (modificato) Il 20/8/2021 alle 21:37 , Maurizio Colombi ha scritto: ... facci i preventivi ai privati, con quelli... li prendi tutti! ah ah ah La mia era solo per risponde all’utente click0. Nel senso che c’è qualcuno ci ha pensato Ormai di preventivi non ne faccio più, quindi queste problematiche le lascio a qualcunaltro Modificato: 21 agosto 2021 da rubio2002it
