Scatto differenziale
Salve a tutti!
  nel mio appartamento succede una cosa "strana": quando riarmo il generale dell'appartamento (magari dopo aver fatto qualche attività) scattano i differenziali puri.
Il mio impianto è fatto così:
  1. Contatore ENEL con relativo interruttore
  2. Quadro sottoscala (tutto ABB):
    1. Generale: differenziale magnetotermico ABB F362 C25, 30 mA, 6000
    2. Appartamento: differenziale puro ABB S 241 - NA, C16, 4500
    3. Garage e Cantina: differenziale puro ABB S 241 - NA, C10, 4500
  3. Quadro appartamento (tutto Hager):
    1. Generale: differenziale magnetotermico hager AD 023H, C20, 30mA, 4500
    2. Luci: differenziale puro hager MJ 506A, C6, 4500
    3. Prese e condizionatore: differenziale puro hager MJ 516A, C16, 4500
    4. Cucina: differenziale puro hager MJ 516A, C16, 4500
In particolare succede che quando lavoro stacco corrente, quando riarmo le prese dell'appartamento (3.3) scatta praticamente sempre il differenziale puro nel vano sottoscala relativo all'appartamento (2.2)
Quindi scendo le scale del condominio, riarmo quest'ultimo, e a volte salta nuovamente il differenziale puro in appartamento relativo alle prese (3.3)
In questo "balletto" non scatta mai il differenziale salvavita, ne in appartamento, ne nel vano sottoscala.
Secondo voi a cosa è dovuto ?
quelli che chiami differenziali puri non è che sono magnetotermici?
2 ore fa, neobo ha scritto:
hager MJ 516A
Questo è un magneto termico! Un polo più neutro.
Anche questo è un magneto termico! Un polo più neutro.
Certamente interviene il comando magnetico. Questo comando lavora sulla derivata della corrente, quando sente un incremento istantaneo di corrente comanda l'apertura dell'interruttore considerandolo un potenzziale corto circuito. Se al momento del riarmo hai inseriti alcuni carichi che assorbono un valore di corrente elevato il protettore interviene perchè il di/dt è moltogrande.
Molti apparati hanno alimentatori switching che hanno una corrente di spunto elevetissima anche se per istanti brevissimi.
In realtà lo fa anche senza particolari carichi: a parte il frigo/freezer che è sempre attaccato per il resto faccio il riarmo con tutto spento. (Macchina caffè, forno, lavatrice, lavastoviglie, condizionatore).
Quindi dite che è normale e ci devo semplicemente convivere ?
PS: Grazie per la delucidazione sui magnetotermici.
E proprio questo il carico che ha la maggior responsabilità. Poi se vai ad indagare a fondo è facile che trovi qualche cos'altro che non è spento ma è in stand by.
Non ci sono alternative. o hai i 2 magnetotermici difettosi, oppure hai dei carichi inseriti.
1 ora fa, Livio Orsini ha scritto:
È proprio questo il carico che ha la maggior responsabilità.
L’avevo escluso perché li ho cambiato il frigo/freezer 6 mesi fa. E questa cosa succedeva prima, e succede ora.
Grazie mille per il supporto!!
Ma cosa c'entra!
Il frigorifero non è guasto, è solo che al momento in cui torna l'alimentazione io suo assorbimento istantaneo è elevatissimo.
Il 20/8/2021 alle 15:01 , neobo ha scritto:
scattano i differenziali puri.(*)
(*) Quelli riportanti la notazione Cnn[Amper] - idn 30mA correttamente indicati sono MagnetoTermici Differenziali
[brevemente:  MTD]. Come dice il nome integrano la protezione magnetica, termica e differenziale.
- Il Differenziale puro non ha la sigla Xnn(es: C20 - C25) ma riporta il valore della Corrente Differenziale Nominale in mA(10-30-100-300 etc.) oppure in A (es: 0,03-0,1-0,3-0,5 etc.) che provoca l'intervento in caso di dispersione verso Terra.
- Nei MagnetoTermici [MT] siglati Xnn (es. : C6 - C10 - C25 - D16 etc.)  la lettera individua la curva dei tempi di intervento in funzione della corrente di sovraccarico e di corto circuito, le cifre il valore nominale di corrente da rapportare alla sezione dei conduttori/potenza utilizzatori.
non scatta mai il differenziale salvavita, ne in appartamento, ne nel vano sottoscala(#)
(#) infatti uno è C25, l' altro C20, mentre
il principale ", collo di bottiglia", è il MT  C16 che in sottoscala alimenta il montante dell' appartamento
dove il generale è il C20  ! !
A mio avviso dovrebbe essere sostituito con un C25 o equivalente
Il MT C16 recuperato si può utilizzare per dividere in due settori Prese e Condizionatori.
