StefanoM76 Inserito: 21 agosto 2021 Segnala Inserito: 21 agosto 2021 Buongiorno, ho dei problemi con il mio condizionatore e prima di cambiarlo volevo un parere. Il mio inverter Olimpia Splendid Q10 ha funzionato per oltre 8 anni usato quasi tutti i giorni ( anche invernali essendo uno studio di registrazione ). Da qualche mese ha iniziato a dare problemi. Codice errore P0 o P4. Cercando in giro non sono riuscito molto capire, si parla spesso di " Protezione Temperatura Compressore " o cose del genere. IL problema si presenta in maniera strana, ad esempio ora nel momento che scrivo, sta funzionando regolarmente ( sia in de-umidicazione che in modalità freddo ) da circa 1 oretta. Però poi capita che improvvisamente segnala questi errori. Stacco l'alimentazione per circa 2/3 minuti, e alcune volte il problema si risolve, altre volte continua a dare questi errori. Il giorno dopo è capace che appena acceso da nuovamente questi errori( in qualsiasi modalità, anche ventilazione ) , poi provando un pò a spegnere / riaccendere, c'è qualche possibilità che inizia di nuovo a funzionare. Quindi comportamento un pò strano. Qualcuno ha qualche idea prima che lo sostituisca definitivamente? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 21 agosto 2021 Segnala Inserita: 21 agosto 2021 Siccome ha funzionato 8 anni quasi ininterrottamente, siete mai andati a vedere se il “radiatore” alettato della unità esterna è pulito in modo che ci passi aria attraverso tutta la sua superficie?
StefanoM76 Inserita: 21 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2021 (modificato) Ciao, grazie per la info- Effettivamente no, non ho fatto mai manutenzione se non pulire i filtri dell'unità interna.. T Tempo fa avevo rimosso un pò di fogliame appiccicato a "vista" dall 'unità esterna, guardando da fuori , nella zona posteriore, ma nulla di più. devo aprire l'unità esterna per poterci accedere ? O basta guardalo da "dietro" ? Intanto grazie per la risposta. Modificato: 21 agosto 2021 da StefanoM76
Alessio Menditto Inserita: 21 agosto 2021 Segnala Inserita: 21 agosto 2021 Usa la luce del cellulare, la metti dietro le alette e la devi vedere attraverso dal buco della ventola.
