Olimpia Splendid Inverter Q10 - Codice errore P0 / P4 - Random
Buongiorno,
ho dei problemi con il mio condizionatore e prima di cambiarlo volevo un parere.
Il mio inverter Olimpia Splendid Q10 ha funzionato per oltre 8 anni usato quasi tutti i giorni ( anche invernali essendo  uno studio di registrazione ). Da qualche mese ha iniziato a dare problemi.
Codice errore P0 o P4. Cercando in giro non sono riuscito molto capire, si parla spesso di "  Protezione Temperatura Compressore " o cose del genere.
IL problema si presenta in maniera strana, ad esempio ora nel momento che scrivo, sta funzionando regolarmente ( sia in de-umidicazione che in modalità freddo ) da circa 1 oretta. Però poi capita che improvvisamente segnala questi errori. Stacco l'alimentazione per circa 2/3 minuti, e alcune volte il problema si risolve, altre volte continua a dare questi errori.
Il giorno dopo è capace che appena acceso da nuovamente questi errori( in qualsiasi modalità, anche ventilazione ) , poi provando un pò a spegnere / riaccendere, c'è qualche possibilità che inizia di nuovo a funzionare.
Quindi comportamento un pò strano.
Qualcuno ha qualche idea prima che lo sostituisca definitivamente?
Alessio Menditto
Siccome ha funzionato 8 anni quasi ininterrottamente, siete mai andati a vedere se il “radiatore” alettato della unità esterna è pulito in modo che ci passi aria attraverso tutta la sua superficie?
Ciao, grazie per la info-
Effettivamente no, non ho fatto mai manutenzione se non pulire i filtri dell'unità interna.. T
Tempo fa avevo rimosso un pò di fogliame appiccicato a "vista" dall 'unità esterna, guardando da fuori , nella zona posteriore, ma nulla di più.
devo aprire l'unità esterna per poterci accedere ? O basta guardalo da "dietro" ?
Intanto grazie per la risposta.
Modificato: da StefanoM76
Alessio Menditto
Usa la luce del cellulare, la metti dietro le alette e la devi vedere attraverso dal buco della ventola.
