Sdoppiare segnale presa TV
Buongiorno a tutti,
Ritorno sul forum per porre un quesito spero di facile risoluzione.
Mi trovo a dover sdoppiare il segnale TV che giunge ad una presa, derivata da un Cad14, in quanto necessito di portare il segnale oltre che alla televisione anche al decoder Tim.
La domanda è questa, conviene sdoppiare il segnale con uno "spliter" (intendo un semplice connettore che sdoppia) oppure con un partitore?
Grazie e buone ferie a tutti!
Vade retro, Satana 😉 alla peggio, meglio un partitore.
Ma anche no..... per caso, il cad14 è l'ultimo della cascata?
Se il cad è l'ultimo della cascata, ne puoi aggiungere un altro (da dimensionare in base alle lunghezze dei cavi) in loco del partitore e da lì servi i tv.
Non è un gran problema mettere un partitore sull'uscita derivata ma aggiungi inutilmente un'ulteriore attenuazione mentre con un derivatore, di solito si fa in modo da far arrivare lo stesso segnale che ora arriva sui tv serviti dal cad14.
Le uscite del cad14 sono tutte occupate?
Scusami, ma il decoder Tim prenderebbe gli stessi canali della TV, cosa ci fai con l'antenna sulla TV ?
È l'ultimo cad della cascata ma non posso portare altri cavi dalla cassetta di derivazione... Dovrei sfruttare l'attuale cavo TV  che va nella stanza come proseguimento della montante e poi mettere una cad 12 nella 503 ma c'è poco spazio e tra le altre cose avrei già un PA12.
Si
Mi serve il decoder Tim solo per vedere il canale Dazn su digitale terrestre in caso di degrado della qualità via streaming per il resto preferisco la TV poiché stranamente manca il canale RAI1 mentre gli altri canali dello stesso Mux sono presenti. Poi le persone che devono usare tale apparecchio non sono molto ferrati e lato TV digitale il Tim box non è molto user friendly. Preferisco la TV normale.
5 ore fa, archimede57 ha scritto:
Alcune Tv dopo la memorizzazione ti propongono per un n° di programma l'emittente che vuoi memorizzare, mentre il decoder TIM ti da quella con maggior ricezione ignorando le altre, (funzione che alcuni vogliono avere)................
ciao
Non sapevo di questa cosa, magari c'entra con il problema sopra descritto? Grazie a tutti
Comunque un partitore lo puoi usare, provalo e vedi come và, a meno che non hai proprio un segnale bassissimo al limite del minimo sindacale, non dovrebbe far danni, anche se se non è il massimo dell'equilibrio sulla distribuzione che hai.
Come fa a mancarti solo Rai1  e vedere il 2 e il 3? Sulle altre tv hai lo stesso problema?  Che frequenza sono Rai 2 e Rai 3?
Deve essere un problema del decoder TimVision ma penso a livello software anche perché il mux 46 ha degli ottimi valori e non da problema su nessun altro TV... RAI 2 e RAI 3 sono sulla stessa frequenza ovvero quella relativa al Mux 46....per capirci non sono RAI 2 e 3 in HD.
Hai verificato se per caso, Rai 1 è stato posizionato ad un numero di LCN diverso da 1?
Scusa per il ritardo nella risposta, comunque no non è presente in nessuna altra posizione
