Connessione CP1L > PROFACE
Buongiorno a tutti
Devo fare comunicare un PLC CP1L con un HMI Proface PFXGM4301TAD.
Connetto i due utilizzando uno Switch 5 porte.
Ho impostato in entrambi i dispositivi l'indirizzo IP e il NODO ma succede questo:
Se nel HMI imposto il tipo di connessione UDP funziona tutto correttamente
Se invece imposto TCP non si collegano e il HMI segnala allarme SOCKET
Mi sono documentato un pò sulle differenze tra UDP e TCP, e se fosse possibile utilizzare la TCP che risulta più affidabile lo preferirei.
Dipende dalle impostazioni o i due dispositivi possono comunicare solo in UDP?
Sul PLC oltre al indirizzo IP e NODO non ho cambiato altre impostazioni.
Personalmente con gli HMI Weintek, uso sempre la TCP, mentre la UDP è a scelta (non di default) e ci vado con tutti i CP1, i CP2, i CJ e gli NJ/NX.
Però non uso più Proface da 20 anni, per cui non sono aggiornato con i driver di comunicazione che usano loro.
Quindi, per capirsi, sicuramente non dipende da una impostazione del PLC.
