Test resistenza lavatrici
ROFER
Facendo delle misurazioni con il tester su resistenza estratta scollegata mi dava 0,05 ohm  ma collegandola per 2-3 secondi alla 220 scaldava se funziona non dovrebbe
avere una misura tra 37-40 ohm ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Si , più o meno .
 Ricontrollala .  Se non ti convince sostituiscila . Altrimenti la rimonti e se non scalda la cambi .
Link al commento
Falla scaldare per 5" circa, stacca corrente e, molto velocemente prima che si raffreddi, rimusura la resistenza. Vedrai che il valore misurato è più alto.
Resistori e lampadine ad incandescenza sono costituite da materiale con coefficiente di resistività positivo. Avendo una notevole differenza di temperatura tra stato di riposo (freddo)n e stato di lavoro (caldo)si nota una variazione di resistenza notevole. Stesso discorso valeper i resistori di riscaldo dei forni elettrici.
Link al commento
Il 21/8/2021 alle 17:51 , ROFER ha scritto:
... misurazioni con il tester su resistenza estratta scollegata mi dava 0,05 ohm  ma collegandola per 2-3 secondi alla 220 scaldava
se funziona non dovrebbe avere una misura tra 37-40 ohm ?
Per i motivi già detti i dati nominali riportati dal fabbricante sono Potenza e Tensione di lavoro.
Il sistema più immediato per provare le Resistenze è procurare un :
"Misuratore Consumi Elettrici Elettrodomestici".
Basta selezionare la grandezza da visualizzare per controllare potenza, tensione, corrente, etc.
Es : a 230 V,   1000W - - > 230 /4,4A=53  Ohm.  1500W - - > 230/ 6,6A=35  Ohm.  2000W - - - >230/8,8=26,5  Ohm
Link al commento
del_user_293569
11 minuti fa, archimede57 ha scritto:
1) La resistenza non va rimossa dalla lavatrice.
2) La resistenza per le sue caratteristiche deve rimanere immersa in acqua per tutta la durata delle prove (versa acqua fino a quando la vedi nel cesto), se provata a lungo in aria si brucia (diventa rossa e poi ........).
Variante:
3 ) pinza amperometrica !
Link al commento
