REDCAT2 Inserito: 21 agosto 2021 Segnala Inserito: 21 agosto 2021 Buona serata a tutti, cerco lo schema o il service manual dell' Audiola HTR1054DVX (penso sia Majestic). Sull'alimentatore interno ho un diodo zener distrutto illeggibile e una resistenza anche essa bruciata. Ho tolto quel che rimaneva dello zener e la resistenza bruciata e ho scollegato provvisoriamente l'impedenza da 10 uH che li alimentava, cosi l'alimentatore switching funziona (con 40 Vdc in uscita dal doppio diodo senza carico). Grazie per l'aiuto. Redcat2
REDCAT2 Inserita: 23 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2021 Buona serata a tutti, ho guardato il datasheet degli IC finali e ho visto che la massima tensione di alimentazione è di 26 Vdc. Visto che lo zener è sulla alimentazione degli IC finali ho messo uno zener da 24 V - 2W e la resistenza l'ho sostituita con una dello stesso valore di quella bruciata da 2W. Ho anche sostituito un condensatore elettrolitico da 2200 uF - 35 VL che sul capacimetro indicava 900 uF e un ESR fuori tolleranza. Rimontato il tutto, sembra funzionare, lo zener e la resistenza scaldano ma in maniera accettabile.
