filo66 Inserito: 21 agosto 2021 Segnala Inserito: 21 agosto 2021 Il televisore in oggetto risulta spento ho controllato la scheda di alimentazione e mi ritrovo che la tensione di alimentazione in modalità stby dovrebbe essere di 8V invece è di 2,3V. Questa tensione rimane con questo valore anche disconnettendo la main board. A questo punto ho pensato di sostituire l'intera scheda di alimentazione e così ho fatto. Appena montata la scheda il televisore si è acceso regolarmente ed è rimasto in funzione per circa una mezz'ora per poi spegnersi di nuovo. Preciso che durante il tempo di funzionamento il televisore si presentava perfetto come immagine e funzioni. Ho riprovato la scheda di alimentazione e si ritrova lo stesso problema di quella sostituita. A questo punto vi chiedo se potrebbe essere un problema della main board oppure altro. Grazia
