è Normale? - trasformatore dell'impianto citofonico con ronzio
é normale che il trasformatore dell' impianto citofonico che si trova nel quadretto abbia un ronzio abbastanza marcato? se no come posso fare ad eliminarlo? io pensavo toccasse contro la plastica ma sembra un ronzio interno. il trasformatore è della bticino.
Luca Bettinelli
Il ronzio di un trasformatore è dovuto alla vibrazione dei lamierini che costituiscono il nucleo dello stesso, la vibrazione è a 50 Hz, e l'intesità del rumore emesso dipende da quanto vibra il lamierino, si può avere un rumore impercettibile oppure può essere molto fastidioso.
La soluzione, se sul trasformatore ci sono delle viti che tengono il pacco di lamierini potresti provare a stringerle (non so come sia fatto questo trasformatore), ma non ti assicuro la soluzione, la sostituzione con altro trasformatore potrebbe essere l'unica soluzione, ammesso che quello nuovo sia meno rumoroso.
Tieni conto che non esiste il trasformatore perfettamente silenzioso, poco o tanto tutti emettono rumore divuta alla vibrazione dei lamierini.
