yaesu ft 1000
salve, avrei il mio adorato ft1000 mark V che,dopo 13 mesi in scatola adesso avrebbe una ricezione attenuata. rispetto ad altri apparecchi sulla stessa linea e frequenza ,i segnali sarebbero impercettibili. consigli tecnici?
Quote
Condensatori in via di esaurimento ?
Bisognerebbe innanzitutto verificare tensioni e filtraggi.
Modificato: da patatino59
l ho pensato, però era messo al fresco, sotto un lettino. Non in una soffitta. Inoltre, è tutto SMD.  vorrei spruzzare un po di w40 elettronica nella relè unit.
infatti, verificare tensione e filtraggi, ma non posso farlo.
non ho il manuale operativo, ma solo quello istruzioni.
Io non spruzzerei nulla a caso...
Se hai un problema di ossido sui relè puoi iniziare a farli scattare più volte, si dovrebbero pulire senza spray, poi, eventualmente agisci di conseguenza.
Per verificare se i condensatori sono al limite, potresti scaldare un poco l'elettronica con un phon, e vedere se migliora.
scaldare tutto? Dovrei cercare una unit specifica? if unit? grazie
del_user_293569
Se vuoi buttare via l'apparato, il WD40 e' proprio quello giusto da usare sui relè....
Senza conoscenza della elettronica interna e senza manuale ti consiglio di non toccare niente all'interno.
Limitati a smanettare con i comandi sul pannello, magari hai dimenticato di fare qualcosa.
certamente. anche perchè i condensatori non saranno quelli ckassici ma per smd. sostituirli implica pinzette idonee che non ho. ho oscilloscopio, però..
Mauro Dalseno
Presumo che conosci bene la tua radio, in ogni caso controlla il funzionamento del preselettore e dell'attenuatore RF, verifica anche se il problema è su tutte le bande.
gentilissimo!! GRAZIEEE! Non potevo vederlo esanime e l ho portato in assistenza, dicono che abbia "lesioni" al front end. Mah.. usato pochissimo. Non ho lineari su altri rtx. Amo il QRP.  Credevo a qualche settaggio fatto male...ne ero convinto. sono incredulo.
  • 3 weeks later...
immaginavo per quello che accennavo al preselettore, al limite una volta riparato illuminaci sulla causa del guasto è una bellissima radio
