Piano cottura Siemens non accende quando resta spento a lungo
Buongiorno,
non so più cosa fare e a chi chiedere. Il mio piano cottura Siemens a 5 fuochi nuovo ( ha meno di 1 anno) fin da subito ha manifestato incertezza all'accensione quando rimane spento a lungo. Mi spiego: la prima accensione e solo la prima esita a funzionare in proporzione a quanto è stato spento il fornello, se rimane spento 1 ora si accende in 5-10 secondi , se rimane spento tutta la notte ne impiega 20-30 o 40 , il tecnico Siemens chiamato per far valere la garanzia mi ha allargato le braccia dicendo che secondo lui è colpa della fornitura del gas metano che all'inizio fa uscire aria, ma faccio presente che la caldaia funziona perfettamente e il piano cottura vecchio era perfetto. Fatto fare il controllo della fornitura da parte del gestore gas chemi ha rilasciato rapportino che attesta che per loro è tutto ok, non ci sono bolle d'aria nè perdite. Sostituito 1 rubinetto per fare una prova e niente. Non so più cosa fare e la mattina quando apro il gas per fare il caffè resto 20-30 secondi con il piezo che cerca di accendere e la corona che si accende un foro alla volta.......qualche idea ?
Stefano Dalmo
Scusa , ma tu  per accendere intendi  che si accenda il gas attorno alla corona oppure che per far restare la  fiamma accesa devi mantenere la manopola premuta  più a lungo?
Se ho inteso bene   la corona non si accende del tutto  in un secondo !
E dopo essersi accesa   la fiamma quanto è alta ?
Puoi mettere una foto ?
 Hai provato a far accendere con la manopola a minimo ?
Posti qualche foto della sede  dello stelo dello spartifiamma  ?
E dell'ugello sul piano
21 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Scusa , ma tu  per accendere intendi  che si accenda il gas attorno alla corona oppure che per far restare la  fiamma accesa devi mantenere la manopola premuta  più a lungo? Intendo che si accenda la fiamma attorno alla corona
Se ho inteso bene   la corona non si accende del tutto  in un secondo ! esatto
E dopo essersi accesa   la fiamma quanto è alta ? altezza normale
 Hai provato a far accendere con la manopola a minimo ? Si , non cambia nulla
Posti qualche foto della sede  dello stelo dello spartifiamma  ?   stasera le inserisco
Stefano Dalmo
Che c'è non puoi scrivere ?
Niente risposte !
