GE fanuc 90-30 perde il RUN e la configurazione dopo spegnimento
Buongiorno a tutti,
mi son trovato a Programamre una vecchia 350 della GE Fanuc con VersaPro.
Fin qua tutto ok... programmo, mando in RUN la CPU e tutto funziona finchè non spengo e riaccendo: la CPU è come se fosse vuota e non va in RUN.
Devo fare un CLEAR e riprogrammarla perchè mi si prensenta l'errore "0x7F04 - the PLC is in stop-fault mode".
Il led della batteria è spento e quindi suppongo sia carica.
Da cosa può dipendere? Come posso risolvere?
A questo punto invece di supporre sarebbe meglio controllare l'effettiva carica della batteria.
La batteria risulata effettivamente carica.
Facendo una prova con una seconda CPU ottengo lo stesso comportamento.
Potrebbe dipendere da un errore di programmazione (cioè qualche FLAG sbagliato durente lo scaricamente delal configurazione e del programma nel plc)?
