daikin perfera puzza di acido
Salve, condizionatori messi 2 anni fa e presentano tutti gli stessi problemi da un paio di mesi, una forte puzza all'accensione soprattutto se utilizzo la modalitá ventola.
prima di aprirli e mettermi a pulire volevo vedere se riuscivo a scoprirne la causa.
grazie
Stefano Dalmo
Gli scarichi della condensa dove vanno a  scaricare  , nelle taniche  o negli scarichi dei bagni o ?
ho entrambi, 2 scaricano in bagno, 1 in una tanica, stesso problema
grazie
Stefano Dalmo
 Se quelli che vanno in fogna non sono stati sifonati   molto probabilmente  potrebbe  essere che  il  sifone è asciutto e quindi risale la puzza ,  ma visto che dici  lo stesso problema lo hai pure con quello con scarico in tanica , allora tenderei ad escluderlo .
 Magari  ci  è rimasta acqua  nel  raccoglitore   ed ha creato il luogo adatto a funghi , muffa, batteri  o altro .
Provvedi a fare una sanificazione  con  prodotti appositi . Si vendono sia sprai che a spruzzo .
Magari risolvi .
Xxxxbazookaxxxx
Accendile,quando i deflettori sono aperti stacca la corrente,fai finire di girare le ventole e passaci un cotton fioc e annusalo e verifica anche con la luce del telefono o comunque una torcia il grado di pulizia del ventilatore.
Se non è dal ventilatore fai come ti ha suggerito Stefano altrimenti ti consiglio un tecnico per la pulizia completa,se non vuoi sporcarti muri e altro con schizzi di porcheria.
