Commutatore e MT per protezione montante
Ciao a tutti,
dovendo utilizzare un generatore a scoppio, in caso di mancanza di elettricità, cosa dovrei installare a monte di tutto per selezionare tra ENEL e generatore? Pensavo di utilizzare il BTicino F62N32D che ha le due posizioni ma non so se è corretto. Cosa ne pensate?
Grazie a tutti.
unite due discussioni
Link al commento
Condividi su altri siti
L'importante è che sia un commutatore bipolare in modo da commutare sia fase che neutro.
Da quanto èil tuo contratto? 3kW o 4.5kW o altro?
Link al commento
il gruppo è dotato di avviamento automatico?
se si, questo va a gestire la scambio e quindi non serve altro
se invece il gruppo va avviato manualmente, la soluzione più semplice è una presa/spina da 32/64A
Link al commento
Ciao @click0 no, non è ad avviamento automatico. Volevo evitare proprio il discorso presa spina per avere una cosa un po' più semplice da gestire...
ciao a tutti!
Link al commento
La cosa più semplice è usare un commutatore bipolare a 2 posizioni, i cui contatti portino una corrente >=15A in AC3.
Ad esempio nella posizione 1 l'impianto è alimentato dalla rete esterna; venendo a mancare la rete, avvii il motogeneratore e, quando è a regime, commuti sulla poaizione 2 che collegherà la rete al motogeneratore.
Avere una posizione neutra centrale non è necessario.
In alternativa potresti usare un relè-contattoren con 2 contatti di scambio alimentando la bobina con la tensione del motogeneratore, con un pulsante di lancio in autoritenuta ma, a mio avviso, sarebbe un'inutile complicazione.
Link al commento
Perfetto... Grazie. Giusto per sicurezza, uno dei due modelli BTicino vanno bene quindi o conviene orientarsi su altro?
Grazie, a presto!
Link al commento
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti,
la situazione è questa
Dal contatore ENEL ho 1 metro di cavo 6 mmq fino al centralino, qui c'è il MT generale 6 kA da 32A a monte di tutto e a valle i vari MTD 4,5 kA.
L'idea era quella di avere un'alimentazione di emergenza con un generatore, in caso di blackout, da qui ho acquistato un commutatore da 32A (ne avevamo parlato qui) che dovrei inserire nel contesto per selezionare ENEL / generatore. La mia domanda è: dove è meglio metterlo? A monte di tutto, così ho sempre la protezione magnetotermica anche in caso di alimentazione da generatore, oppure a valle del MT generale, così da avere sempre la protezione MT del montante?
Grazie a tutti, a presto!
Link al commento
