Collegamento strisce led 230v in parallelo con dimmer triac
Buongiorno a tutti,
intendo realizzare l'illuminazione di un tetto con travi a vista con delle strisce led; vista la conformazione del tetto, mi sono richiesti diversi spezzoni di striscia più o meno lunghi (5 o 6 strisce da 1metro + 3 strisce da 3 metri). L'idea è quella di utilizzare strisce a 230 volt: dalla conoscenza amatoriale che ho potuto apprendere da internet, sono molto luminose, mediamente economiche e semplici (non necessitano di trasformatori), per cui mi sembrano adatte allo scopo.
Mi chiedevo come però potrebbero essere collegate: è possibile collegarle in parallelo in uscita da un unico raddrizzatore? oppure è necessario inserire un raddrizzatore per ogni spezzone di striscia? Inoltre, volendo dimmerarle con un triac (prima del raddrizzatore), l'impianto (con uno o più raddrizzatori) può essere controllato da un'unico triac?
Oppure consigliate comunque l'utilizzo di strisce a 24v per un impianto del genere?
Grazie mille in anticipo a chi vorrà aiutarmi!
Gionatan Toldo
Ciao dadavix,
partiamo da questo dato soggettivo:
4 ore fa, Datavix ha scritto:
sono molto luminose
Lumen/metro. Generalmente le strisce LED a 220 volt non sono luminose ma siamo attorno ai 1200lumen/metro e quindi adattate per decorazione.
Mi farebbe piacere capire la fonte che hai trovato nel definire molto luminose e rispetto a cosa, le strisce LED a 110 o 220VAC.
Questo è ovvio, e se non a 24VDC, magari a 36 o 48VDC con dimmerazione PWM per il semplice fatto che un dimmer triac taglio di fase non supporta oltre i 150 watt in carico misto (senza entrare in altre cose più tecniche derivanti il dimming Triac Vs PWM per i semiconduttori).
Tecnicamente non avere un alimentatore stabilizzato a monte del sistema LED non è un vantaggio, ma svantaggio. Entrando nel livello economico, qui dipende.
Modificato: da Gionatan Toldo
