Matteo . Inserito: 24 agosto 2021 Segnala Inserito: 24 agosto 2021 Buonasera volevo chiedere se qualcuno sa indicarmi icollegamenti dei pressostato di minima e massima grazie
Semplice 1 Inserita: 24 agosto 2021 Segnala Inserita: 24 agosto 2021 Ciao Matteo Dentro alla scatola della confezione di vendita del Pressostato (tu non dici quale è la sua sigla ma solo la Marca) solitamente si trova anche il Foglietto Istruzioni. Comunque, se per qualche motivo il foglietto non lo hai, supponendo che il tuo Pressostato sia il CALEFFI tipo 625 e che tu lo userai per l'azionamento di una piccola Pompa di quelle che servono per mettere in pressione il solito Vaso di Accumulo Acqua per gli usi Idrosanitari di casa o similari, puoi vedere all'indirizzo : https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/625_005-010_istruzioni2015_16012908_pt_istr-cal.pdf Se poi le istruzioni visive nella vignetta del Foglietto Istruzioni non ti sono chiare allora cerca di spiegare che cosa non comprendi.
Stefano Dalmo Inserita: 24 agosto 2021 Segnala Inserita: 24 agosto 2021 Discussione spostata nella sezione apposita .
Matteo . Inserita: 24 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2021 Si mi sono espresso male, io ho 2 pressostato 625100 devo fare il collegamento in serie .
Matteo . Inserita: 24 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2021 Si mi sono espresso male, io ho 2 pressostato 625100 devo fare il collegamento in serie . Quindi arrivo con l'alimentazione su line del primo pressostato poi dai morsetti out vado sui morsetti line del secondo pressostato e da out del secondo pressostato vado alle sicurezze in caldaia ??
Semplice 1 Inserita: 24 agosto 2021 Segnala Inserita: 24 agosto 2021 Ciao Matteo . Per il tuo specifico Pressostato ( per utilizzo su Caldaie per produzione acqua Impianti di Riscaldamento) puoi vedere all'indirizzo : https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/625100.pdf Vedi la vignetta titolata : COLLEGAMENTO IN SERIE CON SICUREZZE CALDAIA. Io direi che la rappresentazione è sufficientemente chiara. Sono disponibili due distinti contatti, elettricamente separati, che lavorano comunque in tandem meccanico allo scatto del Pressostato. Per la tua specifica funzione impiegherai solo un contatto e l'altro rimarrà libero inutilizzato.
