. ME!! smontaggio miscelatore doccia
Ciao a tutti, ho un problema con la doccia, esce continuamente una goccia dal soffione, ho provato a smontarlo c'era una guarnizione un po' rotta comunque non era quello il problema dato che anche smontando il tubo attaccato in alto esce da là sempre sta goccia , provato anche mettendo il tubo e soffione dell'altro bagno ma niente quindi penso che il problema sia nel miscelatore,
ho visto alcuni video su YouTube che smontandolo poi pulendo l'interno si risolveva il tutto ma il mio problema è che non riesco a smontarlo, è uno di quelli vecchi senza vite sotto e penso che l'unico modo per evitarlo sia svitando questa parte qua che adesso provo a farvi vedere in foto:
https://imageshack.com/my/images
Il problema è che è una doccia molto vecchia ed è completamente bloccata , ho provato per un po' di giorni a spuzzargli dello svitol e provare a svitare con quella cagnetta che ho in casa(che vedere nella foto) ma non si muove di neanche un millimetro, e poi pian pianino sto massacrando tutti i dentini, sarà super incrostata penso,
Qualche consiglio?
e soprattutto è quella che devo svitare?
penso assolutamente di si, altro non c'è
Stefano Dalmo
Scusa , ma la manopola anteriore  , l'hai smontata ?
No, non so come smontarla , non c'è nessuna vite
Stefano Dalmo
, ma non dalla ghiera !
 ma è dalla manopla , li che devi iniziare  !
 Hai guardato sotto la manopola?
E al centro di questa ?
Guarda che ci sono delle parti che si sganciano e poi sotto esce il foro con la vite .
Modificato: da Stefano Dalmo
Per prima cosa grazie per la collaborazione che stai cercando di darmi.
Sono riuscito a smontare la manopola , tirando via la cromatura della manopola e sotto c'era una vite , però mi sa che adesso mi ritrovo con lo stesso problema , non bisognerebbe svitare la ghiera ora?
Allego foto:
https://i.imgur.com/SNEh7gi.jpg
https://i.imgur.com/eFkMril.jpg
Modificato: da Cricco7654
Stefano Dalmo
 Adesso si deve svitare , purtroppo se è ossidata   ti darà filo da torcere . Battila, riscaldala e po raffreddala . Non saprei ,non avendola a vista .
L'interno non si vede .
Ok grazie, ci lavorerò un po' su.
Buona serata!
