Tapis Roulant & UPS
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, premesso che trattasi di casa di 70 anni fa con impianto elettrico da mettersi le mani nei capelli... ho installato un tapis roulant. Alla stessa presa del tapis roulant è collegato un UPS con un carico modesto (il tappeto non è ovviamente collegato al UPS). Ho notato una cosa curiosa:
- senza carico sul tappeto (gira senza nessuno sopra) l'UPS non interviene.
- appena si aggiunge il carico, l'UPS comincia ad intervenire più o meno saltuariamente.
Considerando che:
1) Non c'è la presa di terra.
2) I cavi elettrici sono di sezione piuttosto ridotta oltre che datati (l'assorbimento massimo del tappeto è 1500W).
3) Appena possibile chiamo l'elettricista per dare una sistemata almeno parziale all'impianto.
Il comportamento secondo voi è imputabile ai punti 1 e/o 2 (no messa a terra e cavi sottili) o al carico induttivo rappresentato dal motore in ca del tappeto?
Io punto più sulla seconda! In questo caso intervenendo su messa a terra e cavi sottili mitigherei il problema o me lo ritrovo paro paro? Secondo me continua a esserci. Che si può fare?
Grazie mille!
Modificato: da alexboooo
Microchip1967
Tipico comportamente per l'ups da valore di tensione che scende sotto le specifiche e di conseguenza lui si attiva
Possibili cause:
1) CDT troppo elevata dal punto di fornitura alla presa dove hai collegato le apparecchiature: dovuto in genere a sezioni inadeguate per il tipo di carico.Soluzione: sostituire la linea con una idonea.Propendo piu' per questa ipotesi)
2) Valore di tensione già basso al punto di fornitura, che si abbassa ulteriormente sotto carico.In questo caso va monitorato il comportamento del valore di tensione di rete in base al carico.Se si scosta rispetto al valore delle tolleranze previste si deve far intevenire l'ente distributore
3) elettronica del tapis roulant scarsa che immette una serie infinita di armoniche in rete in base al carico.In questo caso i disturbi alternao il funzionamneto dell'ups il quale interviene.La soluzione primaria è sistemare il problema alla fonte (ovvero sistemare il tapis roulant), la secondaria usare un ups on-line doppia conversione per separare completamente il carico
