archiwalter Inserito: 26 agosto 2021 Segnala Inserito: 26 agosto 2021 Ciao a tutti. Devo collegare un forno per ceramista. Potenza 3 Kw. Ciclo di cottura circa 12 ore. Distanza dal quadro circa 10 metri. Qualcuno avrebbe voglia di indicarmi il materiale occorrente, partendo dal quadro? Spero di riuscire ad utilizzare una guaina esistente, ma non è detto, quindi potrebbe servire un cavo esterno... Grazie 1000
Livio Orsini Inserita: 26 agosto 2021 Segnala Inserita: 26 agosto 2021 Magneto termico differenziale 16 A (per esempioBTicino GC8813AC16 BTDIN), linea 3 fili (2 più filo di terra) con sezione 4mm2 . All'arrivometti una presa industriale 3 poli da 20A come, ad esempio, questa o questa.
archiwalter Inserita: 26 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2021 Chiarissimo!!! Grazie infinite. Ciao
archiwalter Inserita: 26 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2021 Ops, ma io ho già un salvavita: hager cdc 724h 25A...
Livio Orsini Inserita: 26 agosto 2021 Segnala Inserita: 26 agosto 2021 Monta allora solo l'interruttore magnetotermico da 16 A, perchè la linea va comunque protetta. Sarebbe meglio, comunque, usare anche un differenziale specifico per quella linea, onde evitare che un problema di isolamento del forno faccia intervenire ildifferenziale generale.
archiwalter Inserita: 26 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2021 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Monta allora solo l'interruttore magnetotermico da 16 A, perchè la linea va comunque protetta. Sarebbe meglio, comunque, usare anche un differenziale specifico per quella linea, onde evitare che un problema di isolamento del forno faccia intervenire ildifferenziale generale. E così sarà. Grazie di nuovo. Ciao
