Impostare numero tentativi tra PLC 1500 con send e receive
Avrei bisogno di capire come impostare un "conteggio" settabile da HMI di un numero di massimo tentativi dopo "x" tempo per far uscire allarme di time out comunicazione.
Spero di essermi spiegato.
Scusami, ma perché non usi IO device? Li potresti usare un Life bit in scambio.
Modificato: da drn5
Quando dalle funzioni di comunicazione ricevi segnale di errore, incrementi una variabile. Poi, sul valore di questa variabile, attivi l'eventuale allarme di comunicazione. Per ogni comunicazione andata a buon fine, azzeri la variabile.
In quanto al "life bit", non è prerogativa di un metodo di scambio dati, ma si può implementare con qualsiasi scambio dati.
Si però se usi send e receive il Life bit ha poco senso perché hai già il risultato della operazione di lettura/scrittura. Nel IO device mi sembra, ma potrei sbagliarmi, questo non c'è. Per quello parlo di Life bit nel IO device... Che poi il Life bit lo posso usare a prescindere dal tipo di comunicazione questo è vero.
