HP Elite 8200 6 lamprggi rossi e non si accende
Mi è capitato da poco che il mio pc da ufficio smettesse di funzionare, una volta pigiato il tasto du accensione si accende una spia rossa che lampeggia per 6 volte con tanto di suono. Sul sito di HP c'è scritto che è un problema della scheda madre e l'unico modo per risolvere è cambiarla. Secondo me c'è una soluzione più semplice al problema dato che ho altri 4 desktop uguali e non hanno dato problemi. Qualcuno sa come risolvere questo problema senza cambiare la scheda madre?
