Scelta Del Tipo Di Montante
Salve a tutti, ho un dubbio sulla scelta del tipo(isolamento) di montante da installare in un villino in ristrutturazione.
Ho letto su una guida che se il montante è posato entro tubi protettivi annegati nella muratura anche se esterni alla abitazione, come nel mio caso il montante transita in tubo corrugato del 25 completamente annegato in una soletta di cemento armato do 20 cm dal contatore al quadro, si può usare anche il conduttore unipolare.Pensavo di usare il cond. unip. da 10mmq, avendo una fornitura di 6 kw monof..
Che ne pensate??
qualcuno mi correggera' ma intanto mandiamo avanti la discussione :P
io penso che puoi usare benissimo i cavi unipolari, per la sezione con 6Kw va bene anche 10mm
Ma quanti metri sono?
Grazie gianluca, per la lunghezza non ci sono problemi dovrebbero essere 25-30 metri in tutto.
allora 16mm col 10 non ci rientri di poco
p.s: posa un corrugato piu' grande se puoi altrimenti vai col 10(col 16 non ci entri nemmeno con un conduttore nel tubo da 25 :P poi bisogna vedere le curve ecc ecc)
