asd69 Inserito: 27 agosto 2021 Segnala Share Inserito: 27 agosto 2021 Buonasera, nella seconda casa (villeggiatura) possiedo una lavastoviglie BOSCH mod. "SD4P1B" acquistata nel 2018 (pagata ai tempi 400euri), se non ricordo male sono riuscito ad usarla una stagione estiva (2019, parliamo di forse 3 settimane di utilizzo), ed dal 2020 risulta guasta. Schiacciando il tasto di accensione viene emesso un suono lungo, se si preme di nuovo vengono emessi due suoni corti, se si preme di nuovo si ripete: suono lungo ecc. risultato: la lavastoviglie non da segni di vita (nessuna spia, nessun rumore di parti meccaniche in movimento). Ho controllato il libretto di istruzione ma questo guasto non viene descritto. Idee? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 27 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2021 La macchina non ha un display? Prova a vedere se tra i codici di errore linkati in questa discussione c'è qualcosa che fa al caso tuo. Lì sono elencate anche le procedure per entrare in diagnosi, che potrebbe aiutarti a capire cosa non va Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
asd69 Inserita: 27 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2021 (modificato) La lavastoviglie non è dotata di display. Come scritto nel primo post, purtroppo gli unici segni di vita sono i suoni descritti. Questo è il “pannello” di comando: https://www.nejremeslnici.cz/assets/attachments21/683296/screen/oprava-mycky-bosch-sd4p1b_1551806042579-426569378.jpg?1551806084 Modificato: 27 agosto 2021 da asd69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 27 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2021 Dunque non lampeggia nessun led? Quello del rubinetto cosa fa? Resta spento, si accende fisso oppure lampeggia? Hai già provato a scollegare la macchina dalla rete per un po' per vedere se non sia una cosa occasionale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 27 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2021 Aggiungo: siccome la lavastoviglie è ferma da tempo e viene usata poco, dando per scontato che i filtri siano stati puliti, controlla se la pompa di scarico non sia bloccata da qualche residuo (sul manuale è scritto come fare) e se le arriva acqua (controlla se il rubinetto funziona, se il filtro all'ingresso dell'aquastop è pulito…) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2021 Reimposta un nuovo programma resettando quello in memoria , la prima cosa che dovrebbe fare è scaricare , se non lo fa , controlla il motorino di scarico . Purtroppo non so se in questo modello è possibile arrivare alla girante attraverso il pozzetto .per verificarne la rotazione libera. Al limite la devi smontare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
asd69 Inserita: 29 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2021 (modificato) @UABC80: Come scritto nel primo post: "... (nessuna spia, nessun rumore di parti meccaniche in movimento)....". La lavastoviglie solitamente rimane scollegata per mesi (casa di villeggiatura che uso solo d'estate). I filtri non li ho controllati, dato che presumevo che fosse un problema che viene segnalato tramite spia. Quindi li controllo, è soltanto quello d'ingresso collegato al rubinetto, corretto? Proverò a controllare anche la pompa di scarico. Di acqua dentro la lavastoviglie comunque all'interno non ce ne è. @Stefano Dalmo: Ho provato a resettare (tramite tasto "Start" premuto per 3 sec) ma non è possibile. Fine prossima settimana sarò sul posto per controllare, e vi saprò dire. Grazie Modificato: 29 agosto 2021 da asd69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 30 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2021 Controlla sia quello collegato al rubinetto che quelli della vasca. Tanto, se è costruita come penso, per arrivare a ispezionare la girante della pompa dovrai toglierli; a meno che non smonti la macchina e rimuovi la pompa da sotto. Purtroppo non posso dirti di più anche perché ho provato a cercare il manuale utente sul sito Bosch, ma col numero di modello che hai scritto non è uscito nulla 😕 In caso di dubbi, posta foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
asd69 Inserita: 18 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2021 Buonasera, alla fine la lavastoviglie ha funzionato come se nulla fosse, sono entrato in casa e volevo fare i primi controlli, apro lo sportello, accendo e di colpo era pronta per l'avvio. Le ho già fatto fare 2-3 cicli di lavaggio. Spero che prossima estate quando torno non faccia lo stesso scherzo. Ringrazio comunque tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 settembre 2021 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2021 Bene!!! Meglio così . grazie per l’aggiornamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
