Mancanza corrente e riavvio automatico
Buongiorno,
abito in una zona dove sfortunatamente ogni tanto va via la corrente per diverso tempo. Il mio problema è quello che si crea quando mi capita di dover uscire di casa durante una di queste interruzioni. Se prima dell'interruzione il condizionatore era acceso, al ritorno della corrente il condizionatore si riaccende senza che io possa spegnerlo in quanto uscito di casa. IL manuale riporta "If you do not want to use this function, please consult the service representative because the setting of the unit needs to be changed.", ma ho chiesto al tecnico e non ne ha idea sul come fare. Sapete se esiste qualche micro-switch sullo split oppure sull'unità centrale (MXZ-2C52VA) che serva a questo?
Alessio Menditto
Che marca è il clima?
Ciao Davide,
grazie per la dritta, ma una cosa più semplice non se la potevano inventare? Mi sa che per accedere a quella scheda bisogna smontare l'intero split.
Comunque grazie per l'informazione.
Xxxxbazookaxxxx
Se chi te la vende si inventava qualcosa per non far mancare la corrente forse era molto meglio…
