MarcoB7583 Inserito: 27 agosto 2021 Segnala Share Inserito: 27 agosto 2021 Salve volevo gentilmente se possibile qualche consiglio in quanto ho un problema con una vaporella polti 625 pro non esce vapore la caldaia non si scalda (mentre il ferro si)premendo il pulsante si sente l'elettrovalvola attaccare ma niente vapore.Ho aperto ma sembra che tutto sia al suo posto ma la pompa non dà segni di vita quindi ho provato a portargli corrente direttamente e in questo modo funziona e carica acqua nella caldaia ma se rimetto i fili a loro posto non dà segni di vita.Spero non sia un problema della scheda elettronica!!Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2021 Hai visto se la resistenza funziona o se i termostati sono in chiusura o no ? Se la caldaia non riscalda come fa a far uscire vapore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB7583 Inserita: 29 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2021 Grazie Stefano ho provato i termostati mi dà il ponte su tutti quindi sono aperti,mentre la resistenza non dà nessun segnale quindi penso sia interrotta.(giusto?)Vedendo su internet mi dice che la resistenza costa circa 40/45 euro non so se ne vale la pena. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB7583 Inserita: 29 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2021 Grazie Stefano ho provato i termostati mi dà il ponte su tutti quindi sono aperti,mentre la resistenza non dà nessun segnale quindi penso sia interrotta.(giusto?)Vedendo su internet mi dice che la resistenza costa circa 40/45 euro non so se ne vale la pena.Quindi se la resistenza non scalda la pompa dell acqua non parte giusto?o posso fare qualche prova x far partire la pompa?(comunque.portandoci corrente diretta funziona)Grazie a presto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2021 20 minuti fa, MarcoB7583 ha scritto: ho provato i termostati mi dà il ponte su tutti quindi sono aperti Scusa , vuoi dire chiusi ! 21 minuti fa, MarcoB7583 ha scritto: la resistenza non dà nessun segnale quindi penso sia interrotta Certo . Va sostituita . Se conviene o no è una tua scelta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2021 Prova da un ricambista di zona , si trova pure solo la mezza caldaia . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB7583 Inserita: 29 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2021 Grazie Stefano ho provato i termostati mi dà il ponte su tutti quindi sono aperti,mentre la resistenza non dà nessun segnale quindi penso sia interrotta.(giusto?)Vedendo su internet mi dice che la resistenza costa circa 40/45 euro non so se ne vale la pena.Quindi se la resistenza non scalda la pompa dell acqua non parte giusto?o posso fare qualche prova x far partire la pompa?(comunque.portandoci corrente diretta funziona)Grazie a presto I Termostati con il tester mi da aperto (da 1 va a 0) mentre la resistenza da 1 non si muove resta 1. I termostati con il tester mi da aperto(da 1 va a 0)mentre la resistenza da 1 non si muove resta a 1. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2021 (modificato) Marco , il tester quando passa da I a 0000 passa da circuito circuito aperto a chiuso . Quando rimane su I dice che il circuito è aperto e rimane aperto . Ci siamo ? Quindi i termostati sono chiusi e sono ok , invece la resistenza è aperta mentre dovrebbe essere chiusa , quindi KO Ti dispiace cancellare quello già scritto in precedenza nei post successivi ! Modificato: 29 agosto 2021 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoB7583 Inserita: 30 agosto 2021 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2021 20 ore fa, MarcoB7583 ha scritto: 20 ore fa, MarcoB7583 ha scritto: I Termostati con il tester mi da aperto (da 1 va a 0) mentre la resistenza da 1 non si muove resta 1. 20 ore fa, MarcoB7583 ha scritto: Grazie Stefano...non me li fa togliere i messaggi già inviati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2021 Prima di iniziare a scrivere , PRIMA , vai nella barra nera che sta sotto la pagina e clicca su editor trasparente , e fammi sapere se si cancella la risposta precedente . Lo fanno tutti , non credo che solo a te non lo faccia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
