Marco_Pa Inserito: 27 agosto 2021 Segnala Share Inserito: 27 agosto 2021 Buonasera, ho una lavatrice Beko, nel ciclo cotone eco a 60 gradi, questa temperatura non la raggiunge chiaramente, ma secondo me fa i 50 gradi. Qualcuno saprebbe dirmi la temperatura effettiva e per quale carico di biancheria lo consigliereste? Inoltre il programma per capi scuri, che cosa di speciale ha per essere dedicato a questa tipologia di capi? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 27 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2021 1 ora fa, Marco_Pa ha scritto: Qualcuno saprebbe dirmi la temperatura effettiva e per quale carico di biancheria lo consigliereste? Intendi come tipo di capi o come quantità? Ad ogni modo la macchina andrebbe se possibile caricata alla massima capacità indicata per il ciclo scelto. Prova a consultare il manuale della macchina 1 ora fa, Marco_Pa ha scritto: Inoltre il programma per capi scuri, che cosa di speciale ha per essere dedicato a questa tipologia di capi? Grazie Presumo che abbia una frequenza di rotazione del cesto, velocità di centrifuga e temperatura massima impostabile più bassa e che carichi più acqua del ciclo cotone, sulla falsariga di un ciclo per delicati. Il manuale (a proposito, che modello è la lavatrice?) dice qualcosa a riguardo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 27 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2021 Ciao I cicli Eco sono programmi con temperatura ridotta (i 60°C ECO sono circa 50/52°C) ma con durata prolungata, per ottenere gli stessi risultati (in termini di rimozione delle macchie, non di igiene) dei programmi normali a temperatura più alta. Il ciclo Scuri tipicamente adotta un livello d'acqua più alto sia in fase di lavaggio (per evitare che i capi sfreghino e si creino pallini) sia in fase di risciacquo (in quanto eventuali residui di detersivo lascerebbero un vistoso alone bianco sui capi) Per quanto riguarda la quantità massima di biancheria per ciascun programma ti direi di consultare il libretto delle istruzioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 28 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2021 22 ore fa, Marco_Pa ha scritto: ciclo cotone eco io lo eviterei come la peste, ma se non è presente nessun altro programma cotone non eco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
