piduttis Inserito: 28 agosto 2021 Segnala Share Inserito: 28 agosto 2021 Buongiorno, il robottino aspirapolvere mi da dei problemi. Erano un po di mesi che non lo usavo (prima ha lavorato egregiamente per qualche anno) ed appena lo ho acceso è partito regolarmente per fare solo qualche centimetro e spegnersi del tutto. Allora ho pensato di fare una ricarica completa, ma niente ...... stesso problema. Ho sostituito la batteria con una nuova, ricaricato e finalmente è partito ...... Fin qui tutto ok . Ha lavorato 10 minuti regolarmente poi si è fermato con la scritta ""ER 02". Da manuale dice di pulire le spazzole e così ho fatto, ma da sempre questo errore. L'ho aperto (è fuori garanzia) e pulito tutto l'interno è tutti i sensori ed ingranaggi ma continua a dare sempre l'errore 02. Qualcuno ha dei suggerimenti ? Grazie Michele. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 28 agosto 2021 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2021 il motorino delle spazzole (a batteria scollegata) gira bene? Su un samsung navibot ho avuto un problema simile ed era il motorino sporco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piduttis Inserita: 3 settembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2021 Il motorino, senza il carico delle spazzole, gira benissimo. Ho provato ad alimentarlo a banco ma non gira. Ho ordinato il ricambio ..... appena arriva potrò verificare se era solo lui la causa dell'errore 02. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
