Inserito: (modificato)
Buon giorno , in una sostituzione di una caldaia da tradizionale a condensazione , si pone il problema di dove scaricare la condensa.
Non ci sono pluviali vicino , non ci sono bagni o cucina , vicini alla caldaia , che soluzioni si possono adottare ?
Il bidone come per gli split? anche se penso non sia permesso dalla normativa in vigore 7129/2015 , oppure come fare ? , grazie
Modificato: da paoloangelo
Alessio Menditto
Io piuttosto che mettere pompette per i clima, raccoglierei la condensa tutta in un bidone capiente, poi vado di pompa sommersa con galleggiante, la più piccola in mercato, e con un tubo da giardino lungo finché serve raggiungo il primo scarico disponibile.
Ma il problema più grande che hai è far capire al cliente che questa grande quantità di acqua, perché ne fa veramente tanta specie se ha un impianto a pavimento, da qualche parte bisogna pure scaricarla.
grazie , ci troviamo in un appartamento al secondo piano , caldaia in balcone , il balcone è della camera da letto , tutti gli scarichi sono dall'altro lato della casa o comunque lontani.
Dovrei attraversare qualche stanza e corridoio per raggiungere gli scarichi.
Potrei creare un pluviale apposito per la condensa (sempre che il condominio ci autorizzi) ma poi posso scaricare a terra ? penso di no , quindi dovrei fare degli scavi per arrivare al primo pozzetto fognario utile . Mamma mia.
Alessio Menditto
No quella è una condensa acida, non è acqua distillata, addirittura richiederebbe appositi filtro neutralizzanti in certi casi, fai come ho detto, con una punta da trapano appena più larga del tubo fori i muri che si devono forare, eventualmente metti il tubo in una canalina e scarichi dove puoi da dentro casa così non manometti l’edificio.
Comunque non c’entra la tua mamma, se il tuo cliente deve scaricare l’acqua, non ci sono poi altre alternative.
Ciao, lo scarico di una caldaia a condensazione non può scaricare a cielo libero, quindi non a terra, non buttato in una pilozza sotto sa caldaia (se c'è) e niente secchio
Deve essere convogliato in uno scarico fatto in materiale idoneo perchè è corrosivo, e anche se metti un neutralizzatore di condensa ricorda che la parte interna va sostituita ogni 8/12 mesi anche se c'è ancora prodotto nella cartuccia.
Se lo scarico non c'è ci sono delle pompette per superare lunghezze o dislivelli.... ma io non la consiglio neanche a un nemico
Se la caldaia è messa lontano da tutto non è colpa tua, la professionalità non deve mai scendere a patti a costo di non fare il lavoro
A casa di un amico ci siamo trovati in una situazione simile alla tua, abbiamo fatto passare un tubo del 32 grigio di quelli da scarico nei muri per due stanza. Per non morire nelle pendenza e sfruttare i forati siamo andati in piano nella prima stanza poi due curve a 90 per scendere di un forato e via nella seconda stanza e poi da dietro nello scarico in bagno sotto al lavabo.
Tanta polvere, ma non c'era altra soluzione....
