Cassa attiva mackie thump 15 problema amplificatore
Ciao ! Ho una cassa attiva di un amico della Mackie thump 15 che circa da metà volume in su tende a gracchiare per poi annullarsi del tutto il suono . Questo lo fa nella parte bassa , la parte alta funziona regolarmente.
La parte attiva è divisa tra alimentatore, preamplificatore e finale.
Per tagliare la testa al toro sono entrato col segnale direttamente sulla scheda finale tralasciando la parte pre  e il problema si manifesta.
Grazie conto su di voi.
Metto poi lo schema.
Prima cosa, so che questi speaker spesso hanno problemi di falsi contatti e saldature "brutte", io inizierei a controllare bene quello, anche i connettori son spesso causa di problemi perché le vibrazioni sono consistenti nelle casse attive.
Se non risolvi proverei a vedere se l'alimentazione ha problemi, è un SMPS quindi può essere che faccia qualche "casino" sotto carico.
Ultima cosa, il woofer è originale ? L'impedenza è corretta ? Mi è capitato di qualche fenomeno che ha montato un 4 ohm su delle attive da 8 ohm...
Se hai un altro woofer compatible proverei a vedere se il difetto sparisce...
