Attuatore Bticino 346210 apre contatto da solo
Ciao a tutti, ho un problema con l’attuatore 346210; in pratica apro tramite i pulsanti luce scale il cancello (da 3 posti interni) e fin qui tutto ok; quando provo a collegare un pulsante aggiuntivo appena rimetto la corrente l’attuatore chiude il contatto facendo aprire il cancello. In pratica se va via la corrente e ritorna il cancello si aprirebbe da solo.
se invece tolgo i fili per il pulsante aggiuntivo anche se va via e ritorna la corrente l’attuatore non fa nessuna apertura (non si sente lo scatto del relè).
come posso risolvere?
grazie a tutti
Non sarà che hai usato un interruttore ?
Dove è collegato questo pulsante ?
