Ws 400-20 - come comunica con il plc?
Buongiorno a tutti,
sto studiando il programma di una macchina controllata da un siemens s5 con cpu 115U e wf 470.
collegato alla wf 470 c'e un pannello operatore ws 400-20. Da questo pannello, oltra al cavo che va alla wf 470, c'è un altro cavo con connettore a 15 pin che è collegato a una scheda di ingressi digitali (in questo caso al byte 2). Nel programma c'e il blocco FB201 chiamato "ws400-20" che legge questo byte d'ingresso.
Qualcuno sa dirmi come funziona questo blocco e che tipo di dati mi fornisce? Inoltre in che modo il pannello operatore setta i vari bit del byte 2?
Ringrazio tutti anticipatamente!!
....quanti bei ricordi e quanti capelli castani in testa che avevo!
A quei tempi lo sviluppo delle interfacce video era agli antipodi, le pagine video si impostavano carattere per carattere definendo la coordinata di posizione in pixel, mentre gli ingressi a cui fai riferimento te sono il collegamento con gli eventi, schiacciando un tasto ti renderai conto che corrisponde un carattere nel byte di collegamento. Nella DB100 visualizzata in KY invece c'era la struttura dei salti pagina, in funzione del tasto F1...F12 bisognava mettere il numero della pagina di destinazione.
La vera e propria progettazione della WF470 invece si trova a bordo della scheda, nel modulo eprom o ram. A tal proposito ti serve il software per la programmazione, che sicuramente ha qualche difficoltà nel funzionare con gli attuali sistemi operativi.
pigroplc
