FUNAI TD6D-M100 bruciato alimentatore
Buon rientro vacanze ,mi hanno dato questo videoregistratore vecchissimo ,che si accende e spegne in simultanea ,ho controllato l'alimentazione e ho trovato un transistor scoppiato ,senza schema non so cosa cercare.Il trs sulla scheda  è siglato Q1106. Guardando i transistor vicini sono siglati -STD 1862. SIGLA STRANA .Mi potete aiutare a trovare schema e questo trs o equivalente grazie
Il transistor Q1106 è un STD1862Y  (NPN da 30V - 2A).
Non penso abbia equivalenti diretti a meno di adattare un transistor NPN tipo il BD677.
Forse in internet si trova l' STD1862Y.
Riccardo grazie REDCAT2 grazie , provo e vedo quello che trovo in rete e poi vi faccio sapere grazie mille
Buona sera vi aggiorno sulla situazione ,ho trovato i TRS in Cina li ho ordinati e speriamo che siano giusti .Ho scritto al venditore perché dalle foto sembrano più lunghi e gli ho mandato la foto dell’originale ,incrocio le dita
Buon giorno ,mi sono arrivati i transistors ,ho installato ,ma con delusione l'alimentatore non va,di preciso adesso attacca e stacca  il relè, scusatemi butto la spugna .e grazie mille a tutti voi che aiutate sempre.Io cerco sempre di fare ma a 69 anni sono scoppiato grazie grazie
Beh ma almeno hai verificato a valle del transitor scoppiato e del relè se ci sono corto circuiti verso massa?
Verifica anche cosa c'è collegato alla base di quel transistor.
Dai non mollare ! Io ne ho 65 ma tengo duro e la passione è quella di sempre, la vista un pò meno ...
Buon giorno Dumah Brazorf ,ho controllato prima di montare la scheda di alimentazione,grazie REDCAT2 so che non devo mollare ,mi sento in questo momento stanchissimo psicologicamente,grazie a tutti
