burida62 Inserito: 30 agosto 2021 Segnala Inserito: 30 agosto 2021 Salve a tutti del forum. Avrei bisogno di un vostro parere. Ho lautoclave sul mio impianto di casa e da un po' di tempo, diciamo 2 anni, che ogni 4-6 mesi devo fare semper la manutenzione che mi ha spiegato il mio idraulico perché dopo un po' diciamo, qualche mese, si scarica in fretta l'acqua nel serbatoio e allora tocca scaricare tutto l'impianto spegnere la pompa, caricare l'aria con il compressore ecc. La pompa è nuova di 3 anni una saer da 0,75 cavalli, il pressostato e nuovo. Il bidone invece è datato. Un 200 litri del 1981 della SICC. Secondo voi cosa c'è che non va? Cosa posso controllare? Grazie.
Dumah Brazorf Inserita: 30 agosto 2021 Segnala Inserita: 30 agosto 2021 (modificato) Cosa non va? Perde da qualche parte. Di solito da uno dei raccordi, quello sulla sommità ad esempio. Usi la canapa o abbondante tpfe per sigillare il tappo ed i raccordi? Se sì non abbastanza. Modificato: 30 agosto 2021 da Dumah Brazorf
del_user_293569 Inserita: 30 agosto 2021 Segnala Inserita: 30 agosto 2021 (modificato) Non sappiamo il tipo di autoclave, ma da quello che descrivi sembra un problema creato da un dispositivo chiamato "ALIMENTATORE D'ARIA" , nella foto non si vede. 1) Serbatoio 2) Valvola 3) Elettropompa (serie BGM o AJM) 4) Nipples (crociera) 5) Valvola di ritegno Europa 6) Tubazione 7) Alimentatore d'aria 😎 Valvola 9) Indicatore livello 10) Pessostato Ad installazione effettuata il serbatoio e l'alimentatore si presentano pieni d'acqua. Alla partenza dell'elettropompa l'acqua viene aspirata dall'alimentatore e dal serbatoio. L'acqua passando attraverso l'ugello Venturi aspira aria dalla valvolina. A mano a mano che l'alimentatore di svuota la pallina riposta all'interno si posiziona sul fondo chiudendo il foro di collegamento con l'elettropompa e riepiendosi d'aria. All'arresto della pompa l'aria all'interno dell'alimentatore entra nel serbatoio ed essendo più leggera dell'acqua si posizionerà nella parte alta del serbatoio ricreando il cuscino Modificato: 30 agosto 2021 da Francesco_54
burida62 Inserita: 31 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2021 Grazie delle esaustive risposte. No, non c'è un alimentatore d'aria sull'autoclave come da foto. Penso che come scritto perda qualcosa. Controllerò con acqua saponata.
miciobicio Inserita: 31 agosto 2021 Segnala Inserita: 31 agosto 2021 19 ore fa, burida62 ha scritto: perché dopo un po' diciamo, qualche mese In quel tipo di autoclavi è fisiologico che l'aria si consumi. La durata dipende da più fattori, anche da un corretto apporto di aria e visto non hai neppure un indicatore di livello, penso la carichi a "occhio". Controlla che non perde aria e se decidi di installare un alimentatore, mettici un indicatore di livello, così ti rendi conto se il cuscinetto di aria è sufficiente.
burida62 Inserita: 31 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2021 Grazie. Come da indicazioni del mio idraulico una volta spento la pompa e aperto i rubinetti fino a svuotamento completo lo carico d'aria per 3 minuti dopodichè riaccendo la pompa, chiudo i rubin e carico fino a 3 atm. Questo è il procedimento che eseguo.
miciobicio Inserita: 31 agosto 2021 Segnala Inserita: 31 agosto 2021 (modificato) La tua autoclave non la puoi caricare a pressione o a "tempo" Va caricata a livello, la metà superiore deve contenere il cuscino di aria. Quindi senza un indicatore di livello non saprai mai se la carichi correttamente. Se hai un piccolo compressore domestico non penso che in tre minuti riesci a caricare. Se ne metti poca dura poco. Certo dipende da quanta aria manca. Modificato: 31 agosto 2021 da miciobicio
Dumah Brazorf Inserita: 31 agosto 2021 Segnala Inserita: 31 agosto 2021 Meh, quando mi capitava semplicemente svitavo il tappo sopra, svuotavo completamente l'autoclave dalla presa sul fondo, richiudevo (male a quanto pare...) il tappo e bon.
del_user_293569 Inserita: 31 agosto 2021 Segnala Inserita: 31 agosto 2021 (modificato) L'alimentatore d'aria serve proprio per mantenere il livello giusto aria/acqua nell'autoclave senza dover fare periodicamente tutti questi traffici, se poi uno si diverte... va bene così. Comunque il problema e' fisiologico per quel tipo di autoclave, non necessariamente vi e' una perdita. Modificato: 31 agosto 2021 da Francesco_54
burida62 Inserita: 31 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2021 Ok. Ma secondo voi mettendoci un alimentatore d'aria risolvo il problema? Non mi diverto certo a fare periodicamente tutto sto lavoro. Magari mi consigliate cosa mettere così quando chiamo l'idraulico so cosa dire. Grazie
del_user_293569 Inserita: 31 agosto 2021 Segnala Inserita: 31 agosto 2021 (modificato) Risolvi sì perchè è un effetto fisico dovuto alla interazione tra acqua e aria sottoposte a variazioni di pressione. Quando metti in pressione l'autoclave, una parte piccolissima di aria si discioglie nell'acqua. Questa aria disciolta viene trasportata dall'acqua fino ad un rubinetto di prelievo dove, tornando a pressione atmosferica, ritorna allo stato libero. Se riempi una bottiglia di acqua e la lasci decantare, dopo poco troverai tante bollicine aderenti alle pareti; quell'aria era quella contenuta nell'autoclave. Ripetendo continuamente questo ciclo pian piano tutta l'aria nell'autoclave viene portata via. Questa spiegazione "terra-terra" è per farti capire che non e' un "guasto" o una perdita, e' un effetto fisico e nessuno puoi farci niente. Quindi per ovviare, e' necessario installare l'alimentatore d'aria seguendo lo schema del primo disegno. Il vaso ha già i raccordi predisposti, il materiale al massimo ti costerà 100€ poi aggiungi il lavoro dell'idraulico. Modificato: 31 agosto 2021 da Francesco_54
miciobicio Inserita: 31 agosto 2021 Segnala Inserita: 31 agosto 2021 (modificato) 2 ore fa, burida62 ha scritto: così quando chiamo l'idraulico so cosa dire Prima cosa all'idraulico fai accertare che non ci siano perdite di aria. Quindi ci fai montare un indicatore di livello, che non è altro che un tubicino trasparente da dove vedi in punto preciso arriva acqua e inizia il cuscino di aria. Se non vuoi mettere l'alimentatore (che più cose ci sono e più cose si rompono), non fai altri che tenere controllato e rimboccare aria quando il cuscino si "alza", prima che la pompa inizi a fare lo attacca e stacca. In pratica e come tenere controllato l'olio al motore dell'auto. Non devi aspettare che si accenda la spia sul cruscotto, per rimboccare. Comunque se monti anche l'alimentatore, risolvi. Modificato: 31 agosto 2021 da miciobicio
burida62 Inserita: 31 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2021 Ok vi ringrazio tutti dell'aiuto. Vedrò con l'idraulico cosa fare. Ancora grazie e un saluto a tutti del forum
robertice Inserita: 1 settembre 2021 Segnala Inserita: 1 settembre 2021 Il 31/8/2021 alle 14:25 , burida62 ha scritto: Ma secondo voi mettendoci un alimentatore d'aria risolvo il problema? Certo che risolvi, per fare un lavoro perfetto...come dice Micio... occorre anche un misuratore di livello. Ma dovrebbe essere l'idraulico che ti dice come risolvere
