Gianluca1976 Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 No perche' come specificato il tubo di scarico e' grande e il muro fino quindi si prende tutto il forato pero' se fosse solo per questo ci metto un pezzo di forato rotto tra tubo acqua e corrugato e a contatto non stanno Ma non credo il problema sia il contatto dei 2 tubi o sbaglio?Ciao gimma
Del_user_23717 Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 Piazzagli una bella 503 esterna!!!
Gianluca1976 Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 Ciao attilio forse non mi sono spiegato bene non e' lo spazio che manca alla fine il tubo di scarico lo tocca solo un angolo della 503 e 2 cm di corrugato.A me interessava la normativa e i possibili pericoli se ci sono(se metto una 503 esterna non risolvo molto se perdesse quel tubo l'acqua arriva sia dentro che fuori il muro),ripeto sono confuso st'appartamentino mi sta facendo venire i nervi P.s:Ora che ci penso ma i tubi nel pavimento non si accavallano coi corrugati? e per la 503 sara' + a rischio quella vicino allo specchio che una incassata sotto lo scarico del lavello o WC.....che dite bho non ci capisco + nulla CIao
Gianluca1976 Inserita: 17 novembre 2005 Segnala Inserita: 17 novembre 2005 Su installatori fatevi sotto!! Ma la presa sotto i tubi caldaia non e' piu' o meno la stessa situazione o anche peggio visto che alla caldaia l'acqua arriva sempre e non solo quando scarichi Fatemi sapere pleaseCiao
Gianluca1976 Inserita: 23 novembre 2005 Segnala Inserita: 23 novembre 2005 Allora norme alla mano mi rispondo da solo Le norme parlano solo di zone per quanto riguarda il bagno ovvero delle distanze dalla vasca o doccia e specificano anche il caso in cui un tubo incassato non deve esserlo a meno di 5cm dal filo parete.Indi per cui non menzionando affatto tubi di scarico WC e lavello cucina ,dietro la parete della doccia si puo' benessimo mettere una presa anche una scatola di derivazione basta che il muro sia spesso adeguatamente e quindi non invadere quei 5 cm di cui parla.Per cui e' perfettamente a norma e mettere una presa sotto lo scarico della cucina e anzi si consiglia a chi non dispone di caldaia e metano di predis**e una sotto il lavello vicino le condutture idriche per un'eventuale scaldacqua.Quindi nella parete divisoria della doccia se spessa come la mia 35cm potete mettecrci pure il centralino..... Questo per chi ha lo stesso dubbio che avevo ioCiauzz
Del_user_23717 Inserita: 23 novembre 2005 Segnala Inserita: 23 novembre 2005 Per cui e' perfettamente a norma e mettere una presa sotto lo scarico della cucina e anzi si consiglia a chi non dispone di caldaia e metano di predis**e una sotto il lavello vicino le condutture idriche per un'eventuale scaldacqua.non credo di aver capito, dove metti lo scalda acqua? sotto al lavello? poi al di là delle norme, non riterrei affato sicuro mettere una presa sotto il lavello (dove può sempre rompersi un flessibile una cannetta o altro)
Gianluca1976 Inserita: 24 novembre 2005 Segnala Inserita: 24 novembre 2005 Ciao e infatti il mio dubbio era proprio quello ma se le norme non lo sconsigliano e effettivamente pensa anche alla presa sotto la caldaia(palazzina nuova 2005 difronte casa mia e molte altre)intendo sotto i tubi,se perdono cosa frequente specie all'esterno.Poi si lo scaldaacqua sotto il lavello della cucina molti non hanno il metano nei paesini e non per questo devono rinunciare ad un impianto nuovo e sul testo che ho consultato si consiglia la predisposizione di una presa o un bipolare(aggiungo io )sotto il lavello(quello a sportelli e fondo aperto capito quale!).poi al di là delle norme, non riterrei affato sicuro mettere una presa sotto il lavello (dove può sempre rompersi un flessibile una cannetta o altro)Nemmeno io ma evidentemente la casistica parla chiaro e poi in cucina siamo vestiti, con scarpe ecc ecc e quindi meno esposti(ragionamento che avranno sicuramente fatto i normatori).In bagno spesso no ed infatti solo vicino doccia e vasca ci sono restrizioni ma per quanto riguarda il lavandino no, pensa alla presa vicino al lavandino specchio mica la citano eppure secondo te non e' piu' pericolosa di quella sotto il lavello o il tubo di scarico, dove passa acqua solo se scarichi o se perde il galleggiante, del WC(altro lato del tramezzo )??Eppure si puo' mettere e non danno nemmeno distanze dal lavandino quindi in certi casi domina la casistica evidentemente Ciaz
Gianluca1976 Inserita: 24 novembre 2005 Segnala Inserita: 24 novembre 2005 Ciao guarda posto questi 2 esempi per il discorso dei tubi........secondo te la presa della lavastoviglie se si rompe un flessibile o altro non viene raggiunta dagli schizzi a pressione visto che e' pure chiuso lo spazio dalla stessa?poi la lavastiviglie non ha bisogno di tubazioni idriche?La presa dove la metti a 2m?Anzi in una discussione recente si parlava proprio di prese del forno(che nel disegno preso da un noto sito, e' accanto) e di come alcuni forni vengono montati senza presa quindi a maggior ragione quanto detto sopra mi sembra corretto se non lo considerano le norme(che danno indicazioni per una protezione minima)un motivo ci sara... Ragazzi correggetemi se sbaglio e'....!!Ciauzp.s:comunque io la presa l'ho messa dal lato opposto della parete dove si trova il lavello cucina sotto il tubo di scarico e qui penso che non dovrei avere problemi tranne se PERDE IL RUBINETTO, SI CORRODE IL TUBO DI SCARICO, L'ACQUA SCIVOLA SUL TUBO MURATO, SUPERA IL CEMENTO COLA NELLA 503 E PROVOCA UN CORTO(che tra l'altro entra in azione il differenziale).
Del_user_23717 Inserita: 25 novembre 2005 Segnala Inserita: 25 novembre 2005 Poi si lo scaldaacqua sotto il lavello della cucina molti non hanno il metano nei paesini e non per questo devono rinunciare ad un impianto nuovo e sul testo che ho consultato si consiglia la predisposizione di una presa o un bipolare(aggiungo io )sotto il lavello(quello a sportelli e fondo aperto capito quale!)Si, ho capito, intendevo proprio quello, però nei due schemi non vedo questa presa!!!! vedo solo quelle per forno e lavastoviglie.Ovviamente quando scoppia un flessibile, non si può sapere mai dove va ad annaffiare con assoluta precisione, in bagno (per alimentare specchiera, asciugacapelli o rasoio ecc.) ad esempio non metterei una presa vicino al wc o al bidet, ne sotto il lavandino, ma cercherei di decentrarle il più possibile e allontanarle (al di là degli standard imposti dalla normativa) da possibili fonti di gocciolio o schizzi, tutto quì.
Gianluca1976 Inserita: 25 novembre 2005 Segnala Inserita: 25 novembre 2005 Ciao attiliosi quello e' un impianto con caldaia era per fare l'esempio che specie in cucina ma anche nelle pareti divisorie come ti muovi nelle case piccole trovi tubi ..... ad esempio non metterei una presa vicino al wc o al bidet, ne sotto il lavandino, ma cercherei di decentrarle il più possibile e allontanarle (al di là degli standard imposti dalla normativa) da possibili fonti di gocciolio o schizzi, tutto quì.Infatti, le norme considerano proprio quello che hai detto ora schizzi gocciolio ma non eventuali perdite di tubi da quello che ho capito, essendo il lavello chiuso si puo' evidenziare solo la perdita di un tubo.Poi se il tubo scoppia dentro il muro l'acqua prima che trova l'uscita bagna meta' parete e a questo punto o hai la presa su un lato o sull'altro lato del muro(e tutti abbiamo almeno una presa dietro il tramezzo della cucina o del bagno) o a 10cm o a 1 metro conta poco si bagna uguale, ci sono anche per questo le protezione nel quadro.comunque in bagno sei obbligato anche nella zona 3 a mettere le prese a 110cm ma sul lato opposto della parete la puoi mettere sotto al tubo a 25cm perche' considerato un altro locale Ciauzz
